blackfin 22 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба On 2/7/2023 at 4:30 PM, Koluchiy said: Есть ли директива, глобально отменяющая mark_debug ? А с чего вы решили, что у вас в проекте есть атрибут mark_debug? Если у вас в проекте: On 2/7/2023 at 2:11 PM, Koluchiy said: Имеем проект, в котором основную часть занимает ядро с закрытыми исходниками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Koluchiy said: 1) В настройках Vivado в каждом процессе есть окошко "more options". Где можно посмотреть список этих самых more options для каждого процесса? 2) Есть ли в Vivado аналог директивы Seed - (Из Квартуса: Specifies the starting value the Fitter uses when randomly determining the initial placement for the current design ) Т.е. идея такая, запускать имплементацию в Vivado с разными начальными условиями, пока времянки не сойдутся. 3) Можно ли в Vivado увеличить время поиска, или количество итераций? Т.е. чтобы в рамках каждой стратегии больше перебирал вариантов. Т.е. нет проблемы поставить на ночку, или там запустить на мощном сервере, чтобы считал, пока не найдет нормальный вариант. 4) Зависит ли как-то качество разводки от количества ядер, выделяемого для каждого процесса имплементации? Ну т.е. если для процесса выделить не 4 ядра, а 8 - обработает ли оно в рамках своей стратегии больше вариантов? 1. Посмотреть можно в tcl консоли набирая имя процесса с опцией -h 2. Нет. 3. Нет - Алгоритм P&R в Vivado базируется на других принципах чем классический основанный на начальном рандом. Перебирать можно комбинации опций. А так же итеративное повторение отдельных шагов P&R с частичной пере-размещением/разводкой проблемных цепей, но это уже своими скриптами. 4. Не помню точно, где то в доке было упоминание о повторяемости результатов P&R при разных OS, и числе процов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, blackfin said: А с чего вы решили, что у вас в проекте есть атрибут mark_debug? Если у вас в проекте: Вы моей цитатой сами себе ответили. Основная часть - это не 100%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба 27 minutes ago, RobFPGA said: 1. Посмотреть можно в tcl консоли набирая имя процесса с опцией -h Спасибо! Небогато там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба может и не богато, однако с десяток вариантов синтеза и 30-40 имплементрации. плюс в "опциях" есть числовые параметры (которые тоже можно менять). так что от 500 вариантов сборки проекта. - на месяц работы (кругло суточной) компа хватит. а по хорошему стоит посмотреть rtl/synt/imp "methodology". и сделать соответствующие выводы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Koluchiy said: Спасибо! Небогато там. Для больших и напряжённых дизайнов нет универсальной кнопки "сделай мне хорошо". Для получения гарантированных и повторяемых результатов всегда надо прикладывать усилия для: анализа проблем, разбиения дизайна на патриции, фиксации оных на кристалле, вдумчивого констрейнинга, разработки своих итеративных сценариев P&R позволяющих гарантированно собрать дизайн в разумное время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 8 февраля, 2023 Опубликовано 8 февраля, 2023 · Жалоба On 2/7/2023 at 2:26 PM, des00 said: а какой конкретно путь не сходится? сколько слоев логики, распределение задержки: логика/роутинг и т.д. может быть это и есть предел. Может у вас требования 450МГц, а там 8 слоев логики. Спрашивали - отвечаем. Частота 240 4 уровня логики фанаут 24 logic/net 1.4/2.5 Это путь с самым большим слаком (в текущем варианте - 0.408 нс). Но путей со слаками в этом варианте компиляции - много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TRILLER 0 8 февраля, 2023 Опубликовано 8 февраля, 2023 · Жалоба В 07.02.2023 в 14:11, Koluchiy сказал: Имеем проект, в котором основную часть занимает ядро с закрытыми исходниками. В этом случае я бы Вам рекомендовал сгруппировать BRAM в компактные Pblocks руководствуясь простейшей логикой и здравым смыслом - ведь наверняка есть базовое понимание устройства ядра - и применил EarlyBlockPlacement стратегию. Плэйсер без хотя бы базовых инструкций часто бессмысленно дробит дизайн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба On 2/7/2023 at 2:11 PM, Koluchiy said: Имеем проект, в котором основную часть занимает ядро с закрытыми исходниками. При компиляции, в этом ядре не сходятся времянки. ..., в одной из стратегий не сходится на 0.01 нс. Простейший план такой: 1. Открываем синтезированный дизайн: Open Synthesized Design 2. В окне "Netlist" находим зашифрованный модуль 3. Правой кнопкой мыши: Floorplanning->Draw Pblock 4. Рисуем "Pblock" подходящего размера 5. В окне "Pblock Properties" на вкадке "Statistics" проверяем статистику: %Util ~= 90% ... 95% 6. В окне "Pblock Properties" на вкадке "Properties" убираем флаг: "IS_SOFT", ставим флаг: "EXCLUDE_PLACEMENT" 7. Нажимаем кнопку "Сохранить" 8. Запускаем имплементацию Этот план может сработать, если все критические пути находятся внутри зашифрованного модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба 16 hours ago, Koluchiy said: Частота 240 4 уровня логики фанаут 24 logic/net 1.4/2.5 4 уровня да, где то на 250МГц можно рассчитывать, фанаут 24 тоже ни о чем, а вот то что задержка разводки в ~2 раза выше чем логики беда. Либо у вас упаковка в SLICE не очень и если есть возможность, то я бы переписал эту часть логики, либо у вас проект плохо влезает в чип и он сильно заполнен. В этом случае, может помочь.....смена стратегии с производительности на ресурс, чтобы проект был более компактным. Ну и все что с этим связано: константы времени исполнения в мультициклы или ложные пути и т.д 1 hour ago, blackfin said: 4. Рисуем "Pblock" подходящего размера ага, а если там логика, дсп и память, да все не раскладывается в линейку/квадратик, вот там будет потом космос, с попыткой разложить его туда, куда он не лезет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба On 2/9/2023 at 9:58 AM, des00 said: ага, а если там логика, дсп и память, да все не раскладывается в линейку/квадратик, вот там будет потом космос, с попыткой разложить его туда, куда он не лезет И что, для вас это проблема? :) UG909, page 34: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба 17 minutes ago, blackfin said: И что, для вас это проблема? 🙂 Проблема не мышку тыкнуть, проблема адекватно оценить требуемые ресурсы модуля, с учетом того что они различаются для разных стратегий сборки, под разную производительность. Затем DSP/RAMB блоки стоят в колонках по чипу, со сложным роутингом, переносами, выходами на обычную логику и т.д. Тот же например DSP фильтр на основе цепи делается только в вертикальной линейке, но не делается в горизонтальной. Это я все к тому, что нарезав от балды Pблоки, можно ухудшить ситуацию, вместо ее улучшения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба On 2/9/2023 at 10:44 AM, des00 said: Это я все к тому, что нарезав от балды Pблоки, можно ухудшить ситуацию, вместо ее улучшения. А есть другие варианты, если времянки не сходятся в зашифрованном модуле? On 2/9/2023 at 9:58 AM, des00 said: я бы переписал эту часть логики, либо у вас проект плохо влезает в чип и он сильно заполнен. Ну и все что с этим связано: константы времени исполнения в мультициклы или ложные пути и т.д Что там можно переписывать, если доступ есть только к нетлисту? On 2/9/2023 at 10:44 AM, des00 said: проблема адекватно оценить требуемые ресурсы модуля, с учетом того что они различаются для разных стратегий сборки Это как раз не проблема. После синтеза на вкладке "Статистика" Vivado указывает все требуемые для модуля ресурсы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, blackfin said: А есть другие варианты, если времянки не сходятся в зашифрованном модуле? А кто сказал что она не сходится именно в зашифрованном модуле? ТС нигде не писал об этом, просто указал что не сходится в проекте, в котором есть и своя логика тоже и она там тоже не сходится) ЗЫ. Есть еще особенность такого прибивания, ЕМНП, если вы это сделаете, вы лишаете софт возможно повторно использовать свободную логику в слайсах если она есть (триггер, мультиплексор, байпас), этим вы снижаете утилизацию SLICE, а с учетом отчета там и так проблемы с этим (довольно часто бывает что использование SLICE 100%, а LUT/REG 70/80%), а тут мы еще можем больше усугубить сие) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба On 2/9/2023 at 10:51 AM, des00 said: А кто сказал что она не сходится именно в зашифрованном модуле? ТС нигде не писал об этом, ... Читайте внимательно: On 2/7/2023 at 2:11 PM, Koluchiy said: Имеем проект, в котором основную часть занимает ядро с закрытыми исходниками. При компиляции, в этом ядре не сходятся времянки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
