Перейти к содержанию
Проблемы с буквой "я" при экспорте схемы в pdf
Всем привет!
Долгое время использовал виртуальный принтер "PDF Creator" для формирования pdf-файла из схем проекта. К сожалению связка сломалась(
К счастью есть стабильный путь формирования pdf из схемы с помощью встроенного в пакет экспорта. Но обнаружил проблемы с маленькой буквой "я". Конкретно: съедается символ после буквы (картинку прилагаю). Что наверняка не новость для большинства русскоязычных разработчиков)
Сейчас просто добавляю еще один пробел после каждой буквы "я", которая встречается не только в конце слов. Но глаз режет в проекте, извините) Да и при печати впоследствии иногда проблемы возникают. Так что иногда приходится формировать громоздкий графический файл.
Существует ли более корректное решение? Для PCAD'200x помню специальный патч разрабатывали... Может и здесь есть что-то такое?
Заранее спасибо за помощь!
P.S.:
Использую:
ОС: Windows 7 x64
Версия пакета: Xpedition Enterprise X-ENTP VX.2.2
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Еще есть проблемы с маленькой буквой »р» которые проявляются по всему маршруту уже много много лет , так же как и с «я»
просто смеритесь
кодировка этих символов входит во вторую часть таблицы ascii , а ментор использует эти коды как то внутри в основном коде программы
Ссылка на сообщение
В мае 2008 года уже поднимался этот вопрос.
Лечится примитивной правкой объекта внутри формируемого pdf-файла... Никто так и не реализовал?
Ссылка на сообщение
Насколько мне известно и не планировалось даже
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
