Перейти к содержанию
SPI/DVP to RTSP разработка ПО
Здравствуйте, есть задача преобразовать данные с SPI/DVP камеры в RTSP поток, задумка реализовать это на raspberry подобных миникомпьютерах
Либо если это возможно, то на компонентной основе, с разработкой платы.
Если есть компактное недорогое решение, в пределах 10тр за один экземпляр, то готов благодарить за поиск и подсказки, а в общем нужен грамотный специалист, который доведет до ума проект
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У Raspberry PI, насколько я знаю, нет DVP.
Соответственно напрямую подключить DVP сенсор не получится.
Может Вам лучше рассмотреть вариант сенсора с MIPI?
Например, IMX477.
А если хотите свою плату, то надо подробно расписать требования к изделию:
1. Тип сенсора.
2. Максимальное разрешение и частота кадров.
3. Нужен ли Image Signal Processor или просто RAW?
4. Тип транспортного уровня TCP или UDP?
5. Просто RTP/RTSP или ещё веб интерфейс, или наоборот свой захватчик видео?
6. Тип сжатия, h.264, MJPEG или чистый RAW?
7. Максимальные габариты камеры.
P.S.
Я бы мог предложить Вам комплект плат нашей разработки для 2К камер (сенсор + обработка + управление объективом + ПО для захвата видео), но ценник там будет явно выше 10 тыс. р.
Ссылка на сообщение
UPD.
Надо перестать работать по выходным...
Пост от 2023...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
