CMT2300A: приходят битые пакеты иногда
Чип трансивера: CMT2300A
Использую длинный пакет следующего вида:
преамбула 8 байт 0xAA
синхрослово 4 байта
данные 2048 байт (8 последних байт - CRC64 - считается программно)
Чстота: 435 МГц
Модуляция: 2FSK
Битрейт: 250 kbps
Девиация частоты: +/- 125 кГц
Полоса приёмника: 500 кГц
Включены: АРУ (AGC), АПЧ (AFC).
Приемник и передатчик находятся рядом, оба с антеннами.  Мощность передатчика:  -10 dBm
При приёме, пакет иногда идёт с ошибкой.  В среднем на 20 - 100 пакетов - 1-2 с ошибкой.
Если включить манчестерский кодер, то ошибочных пакетов нет, но скорость снижается в 2 раза.
Предварительно сделал вывод, что битые пакеты возникают из-за плохой синхронизации бит данных в приёмнике.
Что ещё можно сделать, чтобы на таком длинном пакете приём был без ошибок?
Пакеты содержат потоковое видео/звук.  Вариант с переотправкой пакета - не предлагать.
Изменено пользователем repstosw
В HopeRF вопрос засылали? Я с ними переписывался (по более простым вопросам), нормально отвечали. На английском.
Наконец-то удалось найти и устранить причину ошибки.
При передаче терялся один байт в пакете и в конце пакета добавлялся лишний байт.
Это происходило из-за того, что линия данных у CMT2300A объединена на чтение и запись. И нужно было вводить задержку в микроконтроллере после переключение порта с ввода на вывод (и наоборот):
//cmt_spi.c
#define cmt_spi3_sdio_out()     {PC_CFG0_REG|=1;DelayTick(6);}  /* PC0 => SDIO(out) */
#define cmt_spi3_sdio_in()      {PC_CFG0_REG&=~1;DelayTick(6);} /* PC0 => SDIO(in)  */
MCU Allwinner V3s @ 1200 МГц.
8 hours ago, V_G said:
Ну так там все задержки в примерах программ расписаны!
Задержек линии SDIO при изменении состояния "ввод-вывод" нет.
Проблема в самом MCU: после смены направления, необходимо подождать немноо, чтобы GPIO устаканился.  А потом читать-записывать биты.
А ещё лучше вместо задержки - вставить инструкцию dsb().
Тогда всё чётко, быстро и без глюков😃
