On 12/27/2022 at 1:55 PM, Forger said:
-1 байт озу делает погоду?
складывается ощущение, что вся эта затея больше похоже на некий мегакостыль чего-то очень простого, что переделав сразу съэкономит и память и упростит код
почему один байт? 100 генериков - 100 байт.
Третий спрашиваю: о какой памяти в ВАШЕМ понимании идет речь?
ок. взять камень с достаточным объёмом RAM это тоже вполне себе решение.
По ходу вы вообще не понимаете как и где "тратится" память. Разберитесь для начала хотя бы с этим.
typedef struct
    uint8_t type;
    void *v;
} FOO;
FOO foos[100];
foos[1].type = IS_INT;
foos[1].v = &val;
9 minutes ago, jenya7 said:
typedef struct
    uint8_t type;
    void *v;
} FOO;
FOO foos[100];
foos[1].v = &val;
Вот, уже хоть какая доп. информация! Увы, ее приходится вытягивать клещами
Если делать "в лоб", как у вас в примере, то действительно минус 100 байт RAM. По существу нет никакого смысла хранить type в RAM.
Для этого куда больше подходит ROM.
ROM это уже другая история 🙂
мне интересно почему компайлер не позволяет переопределить тип
(uint8_t *)generic = &flag[4];
что в этом несбыточного.
Изменено пользователем jenya7
Quote
Потому что потом он не сможет понять к какому типу данных обращаться в данный момент при исполнении.
Да и я не могу понять, зачем Вам это нужно. Если это параметр функции, то без указания что Вы ей подсунули в конкретном вызове никто не разберется указатель на что следует использовать. А если есть где-то указание на тип, то этим можно пользоваться в тексте программы и в соответствующем ветвлении ставить преобразование типра к нужному.
2 hours ago, jenya7 said:
как мне одним параметром сообщить
У тебя есть два путЯ.
Первый. Передавать параметр в виде строки текста, например, так:
"%b 123"
"%i -12345"
Второй. Использовать для компиляции С++, используя или перегруженную функцию, или шаблон, который сгенерирует функции для нужных типов.
"%b 123"
"%i -12345"
А что С++ генерик тип <T> не отжирает память?
4 hours ago, jenya7 said:
можно было сделать так
int size = sizeof(generic);
if (size == 1)
    (*((uint8_t *)generic)) = val;
else
    (*((int *)generic)) = val;
Нельзя, потому что sizeof(generic) всегда будет возвращать одно и то же значение, равное размеру адреса.
думал так
typedef struct
    union {
    char *cp;
    int *ip;
    double *dp;
  } v;
} FOO;
FOO foos[100];
foos[1].v.cp = &val;
но sizeof(v) всё равно будет 4? он возьмёт по большему члену.
а может по размеру переменной?
if (val < 256)
else
по любому правильно расположится в памяти.
В 27.12.2022 в 16:24, jenya7 сказал:
отжирает, только вместо байта imho отожрёт указатель на информацию о типе
возможно и все 8 байт (если double 8-байтный)
А смысл? Память все равно при этом никак не экономится. Какая разница что помещать в эти 4(8) байт юниона - однобайтовое значение или четырехбайтовое? Все равно в памяти будет занят фиксированный размер, равный размеру наибольшего члена.
И, честно говоря, я так и не понял какой цели нужно достичь с помощью всего этого колдунства.
