С инициализацией проблем нет
void *generic;
uint8_t flag[8];
generic = &flag[4];
Вопрос как передать значение по типу данных. без дополнительных индикаторов (переменных) типа данных.
если бы работал каст
(uint8_t *) generic = &flag[4];
можно было сделать так
int size = sizeof(generic);
if (size == 1)
    (*((uint8_t *)generic)) = val;
else
    (*((int *)generic)) = val;
есть какой то метод или всё пропало?
Изменено пользователем jenya7
Так в любом раскладе не пойдет, т.к. sizeof(generic) вернет размер указателя. Нужен sizeof(*generic). Но, сдается, так не получится.
ругается - Error[Pe070]: incomplete type is not allowed
так тоже
int size = sizeof(( *(void *)(generic) ));
требует каст к определённому типу :((
компилятор для sizeof должен знать тип данных заранее, еще на этапе компиляции, не в рантайме
в рантайме можно просто передавать значение размера типа данных как доп. параметр, но его нужно выяснять на этапе компиляции тогда, когда известен тип данных (где то в другом модуле программы )
как доп. параметр это прекрасно когда он один. а если 10 генериков? 10 доп. параметров?
Параметр ОДИН и подразумевает РАЗНЫЕ значения, в данном случае параметр - это размер неких типов данных (по вашей терминологии некий "дженерик"). Это будет число типа uint8_t, вряд ли больше.
void *generic_1;
uint8_t var1;
int var2;
generic_1 = &var1;
//later at some point
generic_1 = &var2;
как мне одним параметром сообщить что в одном случае
 (*((uint8_t *)generic_1)) = val;
а вдругом
 (*((int *)generic_1)) = val;
один параметр - адрес объекта, второй - его размер, выясненный ЗАРАНЕЕ на этапе компиляции, когда еще известен его тип.
или не размер, а некий typeid, как это реализовано в плюсах в рантайме
увы, из вашего описания нельзя понять, что и как тут будет работает, чтобы предложить что-то более конкретное (
поэтому пока так
так это отожрёт память которой и так осталось мало. typeid это минимум байт а мне таких нужно...много.
тут либо я не пойму что вы хотите сделать, либо вы не поняли что я пытаюсь донести:
тип данных вам хватит в ОДИН байт (256 типов)
память бывает разная, о чем вообще речь?
опишите задачу более конкретно
один и тот же generic может указывать на разные типы данных. вы предлагаете typeid
void SetFirstIter(uint8_t type_id)
    if (type_id == TYPE_BYTE)
    else
но если у меня три generic - generic1, generic2, generic3 и каждый указывает на свой тип - мне нужно три typeid? для каждого?
делайте столько, сколько нужно
если больше двух, то лучше разбирать по switch/case
так в этом то и проблема - дополнительный расход памяти на typeid.
если есть такая возможность, может быть раскидать разные типы по разным сегментам и определять тип по диапазону адресов...
-1 байт озу делает погоду?
складывается ощущение, что вся эта затея больше похоже на некий мегакостыль чего-то очень простого, что переделав сразу съэкономит и память и упростит код
