Перейти к содержанию
ESP8266, ESP32, подключение: роутер или USB<>WiFi адаптер
Добрый день,
меня заинтересовали wifi-модули ESP8266, ESP32.
В наличии стационарный компьютер без wifi, инет через кабель, и нетбук с wifi.
Роутера нет.
К нетбуку по wifi ESP подключается, на команды реагирует, но работать с нетбуком неудобно.
Вопрос:
что предпочтительнее приобрести для ESP + стационарный комп с кабельным подключением,
роутер или USB<>wifi адаптер, для отладки ПО?
В плане эксплуатации мне удобнее USB<>wifi адаптер: не нужны розетка под БП, доп. инет-кабель, место под адаптер,
но большинство примеров для ESP написаны под соединение с роутером.
В чем преимущества/недостатки роутера и USB<>wifi адаптера?
Или где об это почитать (интересует компактная инфа по теме).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Возьмите адаптер, способный работать в режиме точки доступа (AP).
Ссылка на сообщение
спасибо за быстрый ответ,
т.е., в режиме точки доступа он будет эквивалентен роутеру?
нужно ли еще на что-то обращать внимание? например, скорость по wifi, протоколы, что-то еще?
Ссылка на сообщение
Да, можно будет использовать оба варианта подключения.
Нет: практически любой доступный сейчас на рынке USB-WiFi адаптер с лихвой покроет все потребности ESP.
Стоит обратить внимание на наличие драйверов для нужной ОС.
Ссылка на сообщение
Есть ли разница в безопасности для компа между комплектами:
-комп с кабельный инетом + usb<>wifi адаптер как точка доступа
и
-комп с кабельным инетом + wifi роутер на этом же кабеле
Ссылка на сообщение
6 минут назад, bvn123 сказал:
Проще работать, в первом случае будет 2 сетевых порта на компе, надо либо как-то настраивать винду для работы с ними, или мост или еще что-то, второй случай - все просто и ничего не надо делать...
Безопасность компа определяется софтом, ну и NATом, который предоставляет роутер.
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Wi-Fi USB-адаптер я установил,
модель MW150US  N150 Nano ,
на сайте магазина указано: "Режимы работы: с точкой доступа (Infrastructure), компьютер-компьютер (Ad-hoc)".
Точка доступа в Win10 организовалась (хот-спот),
но при запросе в Windows Powershell от имени Администратора:
.\netsh wlan show drivers
в ответе: "Поддержка размещенной сети  : нет",
в т.ч. после установки последнего драйвера с сайта производителя.
ВОПРОСЫ:
Правильно ли я понял, что у меня хот-спот организован средствами win10, а не средствами ПО/драйверов адаптера,
а продавец слегка приврал?
Какие удобства предоставляет ПО адаптера с поддержкой размещенной сети?
Или какие недостатки при организации хот-спот средствами win10, может, скорость меньше?
Т.е., стоит ли менять адаптер?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
