Перейти к содержанию
разработать проект печатной платы на микропроцессоре NUC980
Добрый день. Есть проект печатной платы в Kicad на микропроцессоре NUC980 - вот.
Произведен его импорт в Altium - вот (каталог Imported).
Требуется провести доработку Альтиумовского проекта:
  • Заменить микросхему Ethernet PHY на IP101GRI. Схему подключения данной микросхемы можно глянуть тут.
  • Добавить вторую микросхему Ethernet PHY IP101GRI со всей полагающейся обвязкой и разъемом RJ45.
  • Переложить все применяемые компоненты в Altium Enterprise Server (доступ будет предоставлен). Т.е. конечный проект должен будет состоять строго из компонентов из данного сервера.
  • Сохранить в проекте платы SPI NOR флешку, MicroSD разъем.
  • допускается выкинуть из платы: гребенки, usb разъемы, микросхему USB-UART (вывести уарт на 3-пиновую гребенку в этом случае)
Соображения по стоимости и срокам присылайте на [email protected]
Предпочтительно ИП/ООО/Самозанятый.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
откуда у самозанятого может появиться лицензионный Altium?
Ссылка на сообщение
С сайта https://electronix.ru/
Ссылка на сообщение
Ну лецензия Pro стоит не так дорого, если это инструмент, который кормит...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
