Проиндексировать if-then-else
Столкнулся с такой алгоритмической проблемой - проиндексировать if-then-else связки.
if xxx then //0
{ //0
    if xxx then //1
        xxx;
    else //1
    {//1
        if xxx then //2
        {//2
            xxx;
        }//2
        if xxx then //3
        { //3
        }  //3
        if xxx then //4
            xxx;
        else//4
            xxx;
    }//1
}//0
else //0
    xxx;
Получается как то уродливо и громоздко.
Я разбиваю выражения на токены
switch (current_tok.type)
    case If:
        expr[script_params.expr_size].type = EXPR_TYPE_IF;
        if_then_else_state = EXPR_TYPE_IF;
        expr[script_params.expr_size].num = if_then_idx;
    break;
    case Then:
        if (if_then_else_state == EXPR_TYPE_IF)
            expr[script_params.expr_size].type = EXPR_TYPE_THEN;
            if_then_else_state = EXPR_TYPE_THEN;
            block_idx = if_then_idx;
            else_idx = if_then_idx;
            if_then_idx++;
        else
            err = -1;
    break;
    case Else:
        if (if_then_else_state == EXPR_TYPE_THEN || if_then_else_state == EXPR_TYPE_ENDBLK)
            expr[script_params.expr_size].type = EXPR_TYPE_ELSE;
           if_then_else_state = EXPR_TYPE_ELSE;
           if (if_then_else_state == EXPR_TYPE_THEN)
               expr[script_params.expr_size].num = else_idx;
           if (prev_expr_type == EXPR_TYPE_ENDBLK)
        else
            err = -1;
    break;
    case BlockStart:
        if (if_then_else_state == EXPR_TYPE_THEN || if_then_else_state == EXPR_TYPE_ELSE)
            blocks++;
            expr[script_params.expr_size].type = EXPR_TYPE_STBLK;
            expr[script_params.expr_size].num = block_idx;
            if_then_else_state = EXPR_TYPE_STBLK;
        else
           err = -1;
    break;
    case BlockEnd:
        blocks--;
        expr[script_params.expr_size].type = EXPR_TYPE_ENDBLK;
        //expr[script_params.expr_size].num = ???
     break;
Вопрос как отследить "потерявшиеся" 'else' и '}' без выделения памяти (lifo, look-up table).
Изменено пользователем jenya7
Переписать код так, чтобы не пришлось городить такие УЖОСЫ 🥴. Например, структурировать, разбить на отдельные маленькие функции и тп
При подобном ужосе всегда переписываю и всегда получается ))
Если же ваша цель - изобрести некий умный костыль, то я промолчу 😎
On 12/8/2022 at 1:58 PM, Forger said:
Переписать код так, чтобы не пришлось городить такие костыли. Например, структурировать, разбить на отдельные маленькие функции, да и вообще при подобном ужосе всегда переписываю, и всегда получается ))
переписать парсер токенов? по моему вполне логичный, чё в нем ужасного.
логичный это вам кажется в данную минуту,
через неделю он странет трудночитаемым, а через год его вообще невозможно будет понять без полотнищ комментариев
впрочем, допускаю что не конца понимаю всех масштабов вашей грандиозной затеи ))
Forth в помощь. Делаешь стек(LIFO) параметров на который по токенам выражения(включая токены скобок и ";")  кладешь и анализируешь некие константы(у тебя они уже есть, но надеюсь там enum, а не тупые подстановки препроцессора) отвечающие за тот или иной элемент конструкции.
И да, разбирать токены switch-case-ом как по мне - уродство.
а размер LIFO? я не знаю какой скрипт зайдёт.
2 минуты назад, jenya7 сказал:
Размер LIFO определяется допустимой глубиной вложения структур. Так или иначе слишком большая глубина должна тоже вызывать ошибку. В принципе, можно попытаться извратиться и воспользоваться имеющимся стеком через рекурсию, но как по мне это будет сложнее и он тоже будет ограничен размером выделенным под стек минус все что там еще вложеного.
ну хорошо условие пуш мне понятно, но какое условие поп?
31 минуту назад, jenya7 сказал:
Закрытие блока по {, }, else, ; или конец файла. С  пушем там тоже будет особенность - он должен оставить на стеке признак "конца then" если там был признак "начало then",  этот признак или используется(и снимается) следующим else или просто снимается если дальше if или { или ; или  конец файла.
ЗЫ. then там тоже делает поп признака if, и пуш признака "начало then"...
А что мешает иметь более структурную конструкцию а-ля
if (условие)
xxx
else // не обязательное
xxx
end
if (условие)
xxx
xxx
end
а что поменялось? ')' тот же then. можно и а-ля python
if  условие :
не вижу как это упростит алгоритмику.
18 минут назад, jenya7 сказал:
Не, на этой части я не настаиваю - тут без разницы чем ограничивать конец условия.  Там основное отличие - признак конца "end". Т.е. есть начало if конец end и внутри 2 или 3 блока ограниченные then(или скобкой или еще чем)  и else
Т.е. вход должен быть один и один выход. А в текущем варианте много вариантов окончания.
ну можно обязать писателя скрипта обрамлять всё парой {} но хотелось как то по взрослому 🙂 .
хотя помню писал в делфине (паскаль) так там везде begin - end.
16 минут назад, jenya7 сказал:
Ну, можно и по-взрослому
<if условие>
  xxx
<else>
  xxx
</if>
или еще взрослее
<if условие>
	<then>  xxx </then>
  	<else>  xxx </else>
</if>
или уж совсем хардкор
<if>
  	<then  условие1>  xxx </then>
	<then  условие2>  xxx </then>
	<then  условие3>  xxx </then>
	<then  условие4>  xxx </then>
  	<else>  xxx </else>
</if>
:dash2:
