SlavaV 0 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Приветствую, подскажите пожалуйса конфигурацию магнитного поля кольцевого постоянного магнита намагниченного в кольцевом магнитном поле где у него будут полюса? Через отверстие заготовки кольцевого магнита соосно проходит проводник с током. PS подскажите литературу где можно это прочитать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Розенблат "Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники" Нестерин В.А. Оборудование для имп. намагничивания и контроля пост. магнитов_1986 Изменено 30 ноября, 2022 пользователем vervs у Розенблата по магнитам мало, книги перепутал, помнил только эти картинки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба 10 часов назад, SlavaV сказал: подскажите литературу где можно это прочитать Это уже прочитали? Или жевать лень? https://www.google.com/search?q=Кольцевой+магнит&rlz=1C1IXYC_ruKZ1013KZ1013&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjn2P-j89T7AhVNgosKHaSYBnoQ_AUoAXoECAMQAw&biw=1024&bih=637&dpr=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба 18 hours ago, vervs said: Нестерин В.А. Оборудование для имп. намагничивания и контроля пост. магнитов_1986 8 hours ago, варп said: Это уже прочитали? ТС про кольцо с тангециальной намагниченностью спрашивает, которого ни на одной из вышеприведённых картинок нет. за ненадобностью. так как снаружи от такого магнита поля не будет. просто из-за симметрии и rotH==0 при отсутсвии токов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба 13 минут назад, _pv сказал: так как снаружи от такого магнита поля не будет. да, так и есть у "замкнутого" магнита и поток замкнут, для практики он не особо интересен, а книги возможно пригодятся автору, вряд ли ему необходим именно такой магнит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, vervs said: да, так и есть у "замкнутого" магнита и поток замкнут, для практики он не особо интересен, а книги возможно пригодятся автору, вряд ли ему необходим именно такой магнит магнитная проницаемость у постоянных магнитов (редкоземельных) от 1 не сильно отличается, так что если собрать какое-нибудь замкнутое квадратное кольцо, а не круглое, ну или криво намагнитить не строго по центру, то поле из него как-то вываливаться наружу пожалуй всё-таки будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaV 0 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба _pv, огромное спасибо именно такой и интересует реальный образец не имеет ни какого внешнего поля вот ещё литературу найти про взаимодействие такого образца с внешним магнитным полем vervs, за Розенблата спасибо, полезная книга Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба Да, к железякам он магнититься особо не будет, так как поле снаружи не создаёт, но, не смотря на отсутствие поля снаружи у такого магнита, если у нему поднести другой нормальный магнит, то к нему такое кольцо вполне будет притягиваться как почти обычный магнит. А если в него обратно продеть провод с током по середине (или вообще катушку вокруг намотать на этот магнит как на торроидальный сердечник), то поле тока должно создавать момент и начать такой магнит вращать вокруг оси. Очень забавный двигатель постоянного тока получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба 19 часов назад, SlavaV сказал: полезная книга в электронном виде не встречалась, Вам удалось найти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба On 11/30/2022 at 2:52 PM, _pv said: А если в него обратно продеть провод с током по середине То получится ячейка магнитной памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба 7 hours ago, Alex-lab said: То получится ячейка магнитной памяти. там всё-таки какой-нибудь "магнитомягкий" феррит обычно, кольцо из постоянного магнита перемагничивать туда-сюда несколько сложнее, поля сильно больше нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
std 8 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба On 11/29/2022 at 11:42 PM, SlavaV said: Приветствую, подскажите пожалуйса конфигурацию магнитного поля кольцевого постоянного магнита намагниченного в кольцевом магнитном поле где у него будут полюса? "Полюсов" при циркулярном намагничивании нет. Иначе оно называется бесполюсное. On 11/29/2022 at 11:42 PM, SlavaV said: Через отверстие заготовки кольцевого магнита соосно проходит проводник с током. Google: циркулярное намагничивание. циркулярное и полюсное намагничивание On 11/29/2022 at 11:42 PM, SlavaV said: PS подскажите литературу где можно это прочитать Часто это литература по магнитной дефектоскопии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
