Alt.F4 0 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Нужен SMD диод Шоттки 40В 2А с емкостью перехода менее 10пФ (при обратном напряжении 10В), существуют ли такие в природе?.. P.S. Лучшее, что удалось найти - 20MQ040N с емкость 38пФ при 10В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 26 ноября, 2022 Опубликовано 26 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, Alt.F4 сказал: P.S. Лучшее, что удалось найти - 20MQ040N с емкость 38пФ при 10В Есть чуть лучше - RBR2L60A ROHM. Надо смотреть в сторону высокочастотных Шоттки, они до 1 А. Насколько принципиальны 2 А? Параллелить вариант? Может 2 А в импульсе, а не постоянного тока? Для примера - PMEG4010BEA. Повторяющийся импульсный ток 3.5А, ёмкость при 10 В - 16 пФ. Изменено 26 ноября, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 9 26 ноября, 2022 Опубликовано 26 ноября, 2022 · Жалоба Током 2 А емкость 10 пФ перезаряжается на 10 В за 50 пс. Это что за область применения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 26 ноября, 2022 Опубликовано 26 ноября, 2022 · Жалоба byRAM, параллелить никак. Да, 2А в импульсе, скважность до 50%. Поищу среди 1А... V_G, из-за большой емкости возникают дополнительные помехи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
