whale 3 27 ноября, 2022 Опубликовано 27 ноября, 2022 · Жалоба Так и не понял какие команды ему надо отправить чтобы вместо RMC он например выдавал GGA где интересует кол-во используемых спутников, использование стороних программ не получиться тк подключается к мк и настройки в нем не сохраняются я так понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 36 27 ноября, 2022 Опубликовано 27 ноября, 2022 · Жалоба Вот не выложили мануал, пришлось во всяких злачных местах капчу тыкать... Команды RATE и GSV. C NMEA любая программа подойдёт. PS: 300 с гаком страниц (NMEA и UBX) за 2-3 дня не осваиваются ;-) даже по диагонали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба On 11/26/2022 at 1:35 AM, Obam said: PS: о, знакомый логотипчик (помнится, в те поры это был МНП-М3: под капотом Xilinx, BlackFin. NMEA и собственный бинарный протокол) (просто пофлудить) а вы понимаете, зачем оно там? модуль U-blox там внизу, зачем ещё что-то?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба 10 hours ago, whale said: Так и не понял какие команды ему надо отправить чтобы вместо RMC он например выдавал GGA где интересует кол-во используемых спутников, использование стороних программ не получиться тк подключается к мк и настройки в нем не сохраняются я так понял. Посмотрите, что передает программа и отправляёте такие же из мк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 36 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 · Жалоба а вы понимаете, зачем оно там? модуль U-blox там внизу, зачем ещё что-то?! Полагаю, дублирование, причём на совершенно разнородных компонентах. А ежели предположить использование в МНП "военного" диапазона (как он там называется, аналог GPS-овского L2), то комментарии, как говорится, излишни. Собственная реализация на элементной базе общего (да, ПЦОС\ПЛИС) назначения - это скорее "+", ды если бы ещё и база была бы своя... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 4 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба В 26.11.2022 в 00:35, Obam сказал: Выложили бы собеседникам. на NEO-M8 с распиновкой прикрепил я же сам ищу ДШ на непосредственно чип M8030-KT, который в корпусе QFN40 производитель требует NDA ( https://portal.u-blox.com/s/question/0D52p00008HKCtjCAH/full-datasheet-of-the-ubxm8030ka-chip ) но может валяется в сети, а я не могу найти ?! neo-m8_hardwareintegrationmanual_ubx-13003557.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 36 10 часов назад Опубликовано 10 часов назад · Жалоба Ни разу DS\RefMan на сами чипсеты не встречал, только из DS\RefMan на готовые модули сведения об управлении (NMEA\бинарные протоколы) получал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
