Про atoi сказанно так
Quote
Return Value
This function returns the converted integral number as an int value. If no valid conversion could be performed, it returns zero.
то есть я не буду знать это мусорный аргумент или я передал строку "0". но вот IAR например в отладке помечает NaN (Not a Number). но в коде он это не видит
num = atoi("a0b1");
if (num == NaN)
ругается - NaN - undefined. это значит не судьба попользоваться NaNом в коде?
Изменено пользователем jenya7
NaN - это IEEE 754, он только про плавающую точку. А atoi - про целые числа. В целые числа NaN никак впихнуть нельзя.
Помимо этого, сравнение на равенство NaN некорректно, так как по IEEE 754 (если я ничего не путаю) NaN не равен ничему - в том числе и самому себе (то есть (NaN == NaN) равно false). Для проверки на NaN нужно использовать функцию isNaN (или как-то так, точно имя не помню).
понял. спасибо.
16 минут назад, jenya7 сказал:
Пользуйте strtol() или strtoul() вместо atoi(). И будет счастье.
а что так можно было?
проверил
long lv = strtol("a0b1", NULL, 10);
вернулся 0.
Используйте endptr (второй аргумент) для того, чтобы понять, успешно распарсилось или нет
а условие успеха будет (endptr != NULL) ?
ну вот скажем
 long lv = strtol("123a0b1", &ptr, 10);
lv = 123
ptr = ""a0b1"
но можно ли принять такую строку как валидный аргумент? (ну да. это уж мне решать).
10 минут назад, jenya7 сказал:
*endptr == '\0', т.е. он указывает на конец строки, вся строка была преобразована полностью.
так он всегда указывает на конец строки даже когда строка пустая.
нет. я ошибся.
1 минуту назад, jenya7 сказал:
Вы противоречите самому себе:
21 минуту назад, jenya7 сказал:
ну вот скажем
lv = 123
ptr = ""a0b1"
А проверить исходную строку на пустоту можно перед вызовом. Или как-то еще обеспечить, чтобы пустая строка на вход этой функции не попадала. Или пишите свою функцию преобразования строки в число - там сможете все свои хотелки реализовать.
не так понятно дело можно проверять строку и так и этак. но хочется ж без лишних наворотов. 🙂
в IAR я склоняюсь к использованию strtol. у них все ф-ции из stdlib очень шустрые. как в других компайлерах не знаю, может стоит и свою написать.
49 минут назад, jenya7 сказал:
Он указывает всегда на символ, вызвавший останов разбора строки. Прочтите наконец-то описание функций!
Если ни одного символа корректного не было - будет содержать начальный указатель (первый аргумент).
 вот еще такой вопрос. где алоцируется строковая часть "abc"? я ведь определяю только указатель.
char *ptr;
long lv = strtol("123abc", &ptr, 10);
lv = 123
ptr = "abc"
а физически где строка находиться? понятно в RAM но по какому принципу ф-ция выделяет место?
Если после вызова (*endptr != str) && (*endptr указывает на допустимый символ границы числа) -> значит разбор был корректный.
if ((endptr == input_str) || (*endptr != '\0')) printf("Bad input");
Как-то так.
Указатель указывает на вашу же строку (только в общем случае не на первый символ), которую вы передали в качестве параметра в strtol.
