Интегратор на ОУ.
Всем добрый вечер,
собираю ККМ  на UC3854  мощность 1.2квт,   ККМ  работает   но  на  мощности 100 Вт и меньше  напряжение  начинает
подниматься, причина  оказалась  в  усилителе  ошибки по  напряжению,   по схеме  это компенсатор 1 типа,   при малой  нагрузке  возникает  дрейф выходного напряжения  интегратора,
подскажите  пож как  убрать  этот дефект.   схему  выкладываю   документ slua144 , усилитель ошибки  пины 11 и 7 на выложенной схеме.
