adnega 11 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба Модератор: тема была выделена в отдельный топик из 12 hours ago, jcxz said: Во многих ARM-ах с таким алгоритмом получите граблями по лбу. Пожалуйста приведите три примера. Особо интересуют варианты, где блок более 16 байт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба 29 минут назад, adnega сказал: Пожалуйста приведите три примера. Почему именно 3??? Ну ладно, вот Вам 3: XMC4500, XMC4700, XMC4800. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба В 17.11.2022 в 23:22, jcxz сказал: Почему именно 3??? Ну ладно, вот Вам 3: XMC4500, XMC4700, XMC4800. Ну, это как бы один пример семейства XMC4000. Но даже так. У данного МК стирание идет секторами, а запись страницами по 256 байт. Нигде нет запрета на дописывание страницы. Цитата Programming: The programmed state of a cell is logical ‘1’. Changing an erased Flash cell to this state is called “programming”. The 1-bits of a page are programmed concurrently. Да, упоминается Dynamic Error Correcting Code (ECC) with Single-bit Error Correction and Doublebit Error Detection (“SEC-DED”). Но, может, все волшебство в слове "Dynamic". Вы пробовали дописывать страницу? У меня есть несколько XMC4108Q48K64BAXUMA1, но так лень паять макет, чтобы проверить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба 27 минут назад, adnega сказал: У данного МК стирание идет секторами, а запись страницами по 256 байт. Нигде нет запрета на дописывание страницы. А Вы попробуйте Вы просто невнимательно читаете мануал. Эта фраза в RM: "PFLASH uses an ECC code with SEC-DED (Single Error Correction, Double Error Detection) capabilities. Each block of 64 data bits is accompanied with 8 ECC bits." разве не запрет? 27 минут назад, adnega сказал: Вы пробовали дописывать страницу? конечно. PS: Вы не правильно формулируете. Речь идёт не о "Запрете на дописывание страницы", а о "Запрете на дописывания не кратные размеру элементов ECC-контроля". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба В 18.11.2022 в 02:05, jcxz сказал: PS: Вы не правильно формулируете. Речь идёт не о "Запрете на дописывание страницы", а о "Запрете на дописывания не кратные размеру элементов ECC-контроля". Теперь понятно. 64 бита - это 8 байт. Т.е. нужно писать не менее 8 байт. Такое требование, действительно, есть у многих. У меня заголовок 16 байт - прокатывает. Сделано как обсуждалось: пишу обновление во флеш, считаю CRC, если совпало пишу заголовок; при старте проверяю заголовок и если он корректный, то считаю CRC, только после этого делаю полезную работу. На XMC4000 такое должно работать. Еще примеры будут (где более 16 байт)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
