AVStech 0 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба Не знаю куда написать, вернее не знаю есть ли такие разделы форума под данную тему. Но хотел бы предостеречь сообщество. С вводом санкций и продолжительного дефицита все больше компаний при разработке прототипов и пробных серий начинают заказывать некоторые компоненты в Китае, в том числе на сервисах Ali. Вот и мы заказали десяток дифференциальных датчиков давления в Китае серии MS4525-DO. Датчики пришли быстро и на первый взгляд с ними было все отлично. Но к сожалению не один из них не был рабочим. Даже пришлось разобрать пару датчиков - заведомо рабочего и отправленого из Китая - микроскоп не дал никаких результатов. Оказалось, что датчики пришли с какой-то странной прошивкой и явно не калиброванными под указанный перепад давления на корпусе. Первое - i2c detect обнаружил датчик по всем адресам шины вместо 0x28. Второе датчик все таки подключился по нужному адресу драйвер его подцепил, но тарированное давление он явно определял с погрешностью 200% и не линейно - в начале шкалы он мог определить верно например 0,05 PSI но к границе предельного значения он вместо 1 PSI выдавал 0,45 PSI. Так что будьте бдительны. Тоже касается микроконтроллеров и ПЛИС - заказали партию десяток STM32H7 и пяток Altera Cyclone 4 из Китая, через российский сервис но со склада в Китае. Партия пришла в обозначенный срок, со всех СТМок удалось прочитать и записать что-то в память через кубПрограммер, но нужную частоту и правильное функционирование из них выжать не удалось, такое ощущение что взяли МК серии F7 или F4 и тупо перегравировали патномер на корпусе при этом цена примерно x7 от старых цен 2020, что как бы логично для оригинала в текущих условиях и в указанных объемах. Ну а что касается ПЛИСок, то они просто работали нагревателями окружающей среды без признаков жизни... Будьте аккуратнее, старайтесь заказывать не в Китае, если есть такая возможность, даже через российские сервисы, которые также получают компоненты со склада в Китае. Лучше переплатить, чем потерять время на этапе разработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 13 ноября, 2022 Опубликовано 13 ноября, 2022 · Жалоба В 11.11.2022 в 17:19, AVStech сказал: Будьте аккуратнее, старайтесь заказывать не в Китае, если есть такая возможность, Сейчас альтернатив немного, проще заказать по неск. штук у разных поставщиков, а потом проверить и выбрать у того, который привез полностью рабочие, хотя с вероятностью 90% это все-равно будет клон... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
