IgorAVR2 1 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба Сделал плату STM32 c USB Device. Недавно обновили разъём на плате на тип C. И оказалось, что если взять кабель с одной стороны тип C (в устройство), а с другой A и в Макбук, то всё нормально, всё работает. Но если взять кабель с двух сторон тип C, то этот же Макбук не видит устройство. Я понимаю, что есть какая то хитрость, что бы дать понять Макбуку что он хост, а к нему подключили девайс, но что нужно мне добавить в устройство что бы он это понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба оно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба 20 minutes ago, Сергей Борщ said: оно? Наверное. Спасибо, завтра проверю и отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorAVR2 1 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба On 11/10/2022 at 12:48 AM, Сергей Борщ said: оно? Спасибо, проблема была именно в этом. Вопрос решён. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
