Перейти к содержанию
Настройка BF561 на работу с 32 битной SDRAM
Использовали плату BF561 с одним модулем памяти на 64 мегабайта 16 бит.
Для нее был написан простенький тест памяти.
Сейчас плату переразвели на 2 микросхемы памяти.
В результате получили те же 64 мегабайта, но шина данных 32 бита.
Залил старую программу - ростейший тест с бекущей "1" по шине данных не идет.
Заполняет память как на картинке.
Взял документ EE-326 "Blackfin® Processor and SDRAM Technology"
Перепроверил схему на соответствие рекомендациям - все соответствует.
Поискал информацию, как переключить шину 16 на 32 - не нашел.
Есть рекомендации по настройке линкера, при размещении данных в SDRAM.
Но в тестирующей программе размещение данных/кода в SDRAM не используется.
Вот функция инициализации SDRAM контроллера
void sdram_config()
 unsigned int mem_SDRRC;
 unsigned int mem_SDGCTL = SCTLE | CL_3 | TRAS_6 | TRP_3 | TRCD_3 | TWR_2 | PSS | FBBRW | 0x80000000;
 // calculating EBIU_SDRRC
 double t_ref = 64 * 1e-3;
 double sclk = ((double) get_sclk());    // Hz
 unsigned int row_number = 13;
 unsigned short t_ras = (mem_SDGCTL >> 6) & 0xF;
 unsigned short t_rp = (mem_SDGCTL >> 11) & 0x7;
 mem_SDRRC = (sclk * t_ref) / (1 << row_number) - (t_ras + t_rp);
// disable SDRAM Bank0
 *pEBIU_SDGCTL &= 0xFFFFFFFE;
 *pEBIU_SDRRC  = mem_SDRRC;
 *pEBIU_SDBCTL = EB0_E | EB0_SZ_64 | EB0_CAW_10;
 *pEBIU_SDGCTL = mem_SDGCTL;
Ну и извечных два вопроса: Кто виноват, что делать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вопрос решен
0x80000000 - это бит который переводит EBIU  в режим 16 бит. Когда он сброшен - 32 бита. В HW reference он описан как "X16DE"
В хидерах - отсутствует.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
