Перейти к содержанию
Как правильно замерить фазовый шум спектроанализатором?
Здраствуйте.
Купил для самообразования старый спектроанализатор FSIG
https://accusrc.com/uploads/datasheets/7874_FSIG.pdf
Решил измерить фазовый шум TCXO и сравинить с описанием.
Для него приведены такие значения
@10Hz -83 dBc/Hz
@100Hz -110dBc/Hz
@1kHz -132 dBc/Hz
Я недавно начал разбираться с фазовыми шумами поэтому полного понимания нет.
Принцип измерения фазового шума такой. Выставляем минимальную полосу фильтра спектроанализатора. И в спектре на нужном смещении смотрим уровень.
Мой спектроанализатор обладает кнопкой Phase Noise.
Когда включаю то идет пересчет этого уровня в значение dBc/Hz.
Вот реальный пример.
Частота TCXO 26 MHz.
Ставлю центральную частоту 26MHZ.
Span 1 MHz.
RBW ставлю 1 kHz. (это минимум для моего спектроанализатора)
На смещении 10Hz вижу величину значительно выше чем в описании TCXO.
И на остальных смещениях все значения выше чем в описании.
Я так понимаю что 1kHz это слишком большая полоса для смещения 10Hz.
В полосу попадает и частота 26 MHz и то что до нее <26MHz.
Спектроанализатор пересчитывает dBc/Hz исходя из того что мощность распределена линейно но это не так из за того что захватываем пик и то что до него. Поэтому результат завышенный.
Правильно понимаю что для смещения 10Hz надо использовать фильтр с полосой <10Hz. То есть на моем спектральном анализаторе это замерить нельзя?
Изменено пользователем Sh@dow
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попытка измерить любые параметры, когда собственные хуже, не увенчается успехом:
Ссылка на сообщение
Я подозревал это. Что собственный шум превышает шум осциллятора.
Мой вопрос про принцип измерения.
Если меряем на 10Hz правильно что RBW нужно устанавливать <10Hz ?
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Sh@dow сказал:
Желательно
Ссылка на сообщение
Мне не понятно по какому принципу идет пересчет фазового шума в dBc/Hz.
Допустим меряем в RBW 1kHz на отступе 1MHz.
Анализатор пресчитывает уровень с фильтра в dBc/Hz исходя из того что спектр имеет определенную кривую.
Непонятно какая форма этой кривой должна быть.
Ссылка на сообщение
Какой спектр? Огибающая фильтра ПЧ анализатора?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
