Sh@dow 0 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Здраствуйте. Купил для самообразования старый спектроанализатор FSIG https://accusrc.com/uploads/datasheets/7874_FSIG.pdf Решил измерить фазовый шум TCXO и сравинить с описанием. Для него приведены такие значения @10Hz -83 dBc/Hz @100Hz -110dBc/Hz @1kHz -132 dBc/Hz Я недавно начал разбираться с фазовыми шумами поэтому полного понимания нет. Принцип измерения фазового шума такой. Выставляем минимальную полосу фильтра спектроанализатора. И в спектре на нужном смещении смотрим уровень. Мой спектроанализатор обладает кнопкой Phase Noise. Когда включаю то идет пересчет этого уровня в значение dBc/Hz. Вот реальный пример. Частота TCXO 26 MHz. Ставлю центральную частоту 26MHZ. Span 1 MHz. RBW ставлю 1 kHz. (это минимум для моего спектроанализатора) На смещении 10Hz вижу величину значительно выше чем в описании TCXO. И на остальных смещениях все значения выше чем в описании. Я так понимаю что 1kHz это слишком большая полоса для смещения 10Hz. В полосу попадает и частота 26 MHz и то что до нее <26MHz. Спектроанализатор пересчитывает dBc/Hz исходя из того что мощность распределена линейно но это не так из за того что захватываем пик и то что до него. Поэтому результат завышенный. Правильно понимаю что для смещения 10Hz надо использовать фильтр с полосой <10Hz. То есть на моем спектральном анализаторе это замерить нельзя? Изменено 28 октября, 2022 пользователем Sh@dow Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба Попытка измерить любые параметры, когда собственные хуже, не увенчается успехом: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Я подозревал это. Что собственный шум превышает шум осциллятора. Мой вопрос про принцип измерения. Если меряем на 10Hz правильно что RBW нужно устанавливать <10Hz ? Изменено 28 октября, 2022 пользователем Sh@dow Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба 7 минут назад, Sh@dow сказал: Если меряем на 10Hz правильно что RBW нужно устанавливать <10Hz ? Желательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба Мне не понятно по какому принципу идет пересчет фазового шума в dBc/Hz. Допустим меряем в RBW 1kHz на отступе 1MHz. Анализатор пресчитывает уровень с фильтра в dBc/Hz исходя из того что спектр имеет определенную кривую. Непонятно какая форма этой кривой должна быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 31 октября, 2022 Опубликовано 31 октября, 2022 · Жалоба Какой спектр? Огибающая фильтра ПЧ анализатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
