Перейти к содержанию
Собрать библиотеку в Qt со всеми зависимостями.
Я собираю так
g++ -fPIC -shared -o mylib.so mylib.o
при исполнении (в Питоне) он ругается - не находит объекты (QRunnable например)
мне сказали нужно собирать со всеми дефайнами которые в сорсах
g++ -fPIC -shared -o mylib.so mylib.o libqtcore.so  lib_и_так_далее.so
но где они на Linux? не могу найти
find / libqtcore.so
не даёт результатов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 10/24/2022 at 10:53 AM, razrab83 said:
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQt5Core.so
ага. спасибо. у меня правда сборка в другой папке
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/
получается монструозная строка если включать все зависимости. на весь экран.  а как это сделать через QMake файл?
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, jenya7 сказал:
ни как. QMake файлу (т.е. *.pro) не указывается пути до библиотек.
вангую: когда устанавливается qt, то устанавливаюся либы, бинарники и т.п.  в разные папки. также на пк устанавливается qmake. допустим либы легли в папку
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/, а qmake в паку /usr/bin. Когда запускаете этот qmake, то он создает makefile c путями
INCPATH       = -I. -I\usr\include\qt\ -I\usr\include\qt\QtVirtualKeyboard -Irelease -I/include -I..\......<длинная колбаса>
LINKER      =        g++
LIBS        =        /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQt5VirtualKeyboard.so /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQt5Quick.so
qmake сам знает где ёвные библы и хидеры.
Когда сами собираете Qt (установка не из репов, а онлайн инсталятор или самостоятельная сборка), то запрашивается папка установки. Допустим вы поставили Qt в /home/user/Qt5_12
в этоq папке будет qmake. Если его запустить, то он вам сделает makefile c инклудами в папку /home/user/Qt5_12/include. Ему не нужно говорить от куда брать либы/хидеры.
Можете поставить рядом в сосед. папку кроссплатформенный Qt,  допустим в /home/user/Qt5_12_Raspberry. qmake из Qt5_12_Raspberry "подтянет" библиотеки/заголовки из /home/user/Qt5_12_Raspberry/lib и /home/user/Qt5_12_Raspberry/include
Запускаете нужный вам qmake - получаете нужные вам include.
Ссылка на сообщение
спасибо. попробую.
собрал таки so файл. добавлял библиотеки пока питон кричал "undefined symbol". сейчас при загрузке файла питон просто падает с
Quote
Backend terminated or disconnected. Use 'Stop/Restart' to restart.
вот такая невесёлая история.
Изменено пользователем jenya7
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
