Помогите с GOWIN EDA (set_input/output_delay bug)
10 minutes ago, makc said:
TDS это немного другое, это больше про оптимизацию для удовлетворения сильно затянутых констрейнтов, которые просто так удовлетворить не получается.  А в этой теме, на сколько я понял ТС, речь идёт о том, чтобы добавить задержку исходя из заданных ограничений, т.е. это обратная задача.
Подозреваю что речь шла о том, что C_STATIC_DLY  всегда равен нулю, хотя в запасе есть еще 127 шагов задержи по 18нс каждый.
В общем решил задачу радикальным способом - инверсией клока регистром ODDR и выносом регистров интерфейса на периферию (IO BLOCK). Это на выход. Дальше интереснее, интерфейс двунаправленный. Обратно данные идут по положительному фронту и после IOB этот фронт становится отрицательным. Поэтому добавил дополнительные регистры IOB, которые защёлкиваются по отрицательному фронту и переносят данные на положительный, следующий за ним, фронт. А далее всё считывается по положительному.  Но тут важно, чтобы все регистры были на периферии (тогда выравниваются задержки между линиями данных)
Изменено пользователем Dimitrius
