makc 212 30 декабря, 2022 Опубликовано 30 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, StewartLittle сказал: Это не то! Вопрос был вот про это (плата AXP100) : Китайцы в своём репертуаре: дают абсолютно точный и абсолютно бесполезный ответ в ситуации, когда по существу ответить нечего, но просто "нет" они сказать не могут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 30 декабря, 2022 Опубликовано 30 декабря, 2022 · Жалоба В 30.12.2022 в 12:46, makc сказал: Китайцы в своём репертуаре: дают абсолютно точный и абсолютно бесполезный ответ в ситуации, когда по существу ответить нечего, но просто "нет" они сказать не могут. Не факт. Очень многое зависит от того, как вопрос задать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 62 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба On 12/30/2022 at 12:46 PM, makc said: Китайцы в своём репертуаре: дают абсолютно точный и абсолютно бесполезный ответ в ситуации, когда по существу ответить нечего, но просто "нет" они сказать не могут. Просят поднять тактовую частоту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 17 минут назад, Gas Wilson сказал: Просят поднять тактовую частоту Дело не в битстриме, а в невозможности прошить битстрим (половинки) в две разные микросхемы SPI flash. Указанный параметр битстрима в принципе на это никак повлиять не может, т.к. программатор не определяет две микросхемы, чтобы можно было выбрать в какую что прошивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 62 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба Я понимаю 🙂 К сожалению пока платы под рукой нету - сам проверить не могу. Просто пересылаю ответы техподдержки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, Gas Wilson сказал: Я понимаю 🙂 Тогда получается, что либо техподдержка не понимает вопроса, либо "китайцы в своём репертуаре: дают абсолютно точный и абсолютно бесполезный ответ в ситуации, когда по существу ответить нечего, но просто "нет" они сказать не могут. " 🤔 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tegumay 4 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба т.е. они поставили в цепочку 2 флеши и _НИКОГДА_ не проверяли, что 2я шьется что ли ??? "так не бывает" (см. Прил. А. У нас бывает и не такое) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба 7 часов назад, tegumay сказал: т.е. они поставили в цепочку 2 флеши и _НИКОГДА_ не проверяли, что 2я шьется что ли ??? "так не бывает" (см. Прил. А. У нас бывает и не такое) Такое легко может быть, если они используют отладочную плату с кроватками под SPI Flash. Не все шьют прошивки через JTAG... 😉 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 62 13 января, 2023 Опубликовано 13 января, 2023 · Жалоба Появились вот такие модульки. У них стоит на другой стороне SDRAM W9825G6KH 5I и FLASH W25Q64 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 62 13 января, 2023 Опубликовано 13 января, 2023 · Жалоба Описание нового релиза PDS - PDS_2022.2-rc3 Release_Notes_PDS_2022.2-rc3_innek.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 62 13 января, 2023 Опубликовано 13 января, 2023 · Жалоба UG030003 Compact Series CPLD Clock Resources Clock PLL User Guide_innek.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 62 16 января, 2023 Опубликовано 16 января, 2023 · Жалоба UG030005 Compact Series CPLD Input Output Interface (IO) User Guide_innek.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vsrb 1 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 · Жалоба On 12/23/2022 at 4:15 PM, Gas Wilson said: Logos2 series PCIe DMA Application Guide_innek.pdf 1.17 MB · 50 downloads Этот AppNote на тестовый пример или на законченное IP-ядро? Где можно взять исходники примера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gas Wilson 62 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба On 1/18/2023 at 5:32 AM, vsrb said: Этот AppNote на тестовый пример или на законченное IP-ядро? Где можно взять исходники примера? Вот исходники примера https://disk.yandex.ru/d/vF5OO0ovsQ2zkw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vsrb 1 20 января, 2023 Опубликовано 20 января, 2023 · Жалоба Спасибо! Блок DMA, к сожалению, зашифрован, но судя по блок-диаграмме нечто подобное примеру, идущему со стандартным IP-ядром PCIe от Pango (там исходники DMA открыты), отличие в том, что шину чтения-записи вывели на top_level и подключили к RAM. Интересный момент: если развернуть IP-ядро PCIe из примера, то там будет в частности блок ips2l_pcie_soft_phy_v1_2.v, не понятно до конца: аппаратный у них PCIe или программный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
