GenaSPB 11 18 октября, 2022 Опубликовано 18 октября, 2022 · Жалоба Собственно сабж... И еще вопрос - если отказаться от родного PMIC - каковы перспективы взлететь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 19 октября, 2022 Опубликовано 19 октября, 2022 · Жалоба В 18.10.2022 в 16:52, GenaSPB сказал: если отказаться от родного PMIC Не знаю, как этот А64, но практика по другим камням китайцев говорит о том, что лучше следовать референсу, а то ничего не гарантируется... В 18.10.2022 в 16:52, GenaSPB сказал: можно ли конфигурацию с одним 16 бит DDR3L Тут скорее всего только методом тыка проб и ошибок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба У A64 такой же контроллер SDRAM, как и у H3, а последний точно без проблем работает с 16 битной шиной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба Ok. Радует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба On 10/18/2022 at 4:52 PM, GenaSPB said: И еще вопрос - если отказаться от родного PMIC - каковы перспективы взлететь? В документации упоминается такая особенность: Quote 3.2. Boot System The system will boot in different ways based on whether its security features are enabled. The Boot System includes the following features: ... • Support super standby wakeup process Вполне возможно, загрузчик взаимодействует с PMIC. Можно поставить пару экспериментов на какой-нибудь готовой плате: 1. Посмотреть активность RSB без загрузочного устройства 2. Оторвать RSB от PMIC, и посмотреть, что из этого выйдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, aaarrr сказал: Вполне возможно, загрузчик взаимодействует с PMIC. С вероятностью 99%. По крайне мере в А10 так было совместно с АХР209. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
