s_black 0 20 октября, 2022 Опубликовано 20 октября, 2022 · Жалоба Спасибо, GenaSPB. Подскажите ещё, пожалуйста. В какой функции определяется логика посылок, ну, то есть, где определяется, что после получения такого-то дескриптора нужно отправить ту или иную посылку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 239 20 октября, 2022 Опубликовано 20 октября, 2022 · Жалоба 11 часов назад, s_black сказал: не могу нигде в сети найти пример реализации хоста на регистрах. Коллеги, посоветуйте ссылку. Спасибо. Как уже писал: В IAR имеется неплохой набор примеров по работе с USB на разных МК. В том числе и для host. Всё через регистры, никаких калов с их монструозным стилем. Например: ARM_NXP_7.80.4_12495.exe\LPC17xx\IAR-LPC-1788-SK\USB_Host (IAR 7.80.4) У них всё неплохо оформлено и разбито по уровням абстракции (по разным файлам), разбираться нетрудно. Сужу по своему опыту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_black 0 20 октября, 2022 Опубликовано 20 октября, 2022 · Жалоба Спасибо, jcxz! Буду пробовать все варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 20 октября, 2022 Опубликовано 20 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 9 hours ago, s_black said: логика посылок Собственно за это и отвечает UAB STACK. Применительно к ST, общее для всех клвссов устройств поведение описывается машиной состояний в usbh_core.c - а по каждому классу в соответствующем файле. Изменено 20 октября, 2022 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_black 0 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба Что меня смущает... В документе UM1720 User manual STM32Cube USB host library в п. 4.3.4 HID specific APIs and event callbacks написано, что функции USBH_HID_GetReport и USBH_HID_SetReport не применяются в boot режиме (not used in case of HID boot mouse/keyboard). По логу обмена я вижу, что в дескрипторе конфигурации мышь возвращает "bInterfaceSubClass=0x01 Boot Interface". Получается, что библиотека STM32 допускает ошибку и неправильно отправляет "bRequest=0x01 GET_REPORT (HID class)". Поэтому я и ищу место в коде, где описана логика что за чем и на основании чего отправляется в устройство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_black 0 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Раскуривая исходник дальше нахожу, что GET_REPORT отправляется только из состояния IDLE. По логу наблюдаю, что "bRequest=0x0A SET_IDLE (HID class)" идёт после получения дескриптора репорта (где расписываются кнопки и координаты в байтах ответа). А по логу обмена ноутбука с этой же мышью, после получения дескриптора репорта идут PID IN. То есть ноутбук не переводит мышь в IDLE и не запрашивает GET_REPORT. Изменено 21 октября, 2022 пользователем s_black Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_black 0 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 (изменено) · Жалоба По логу нахожу дальше, что после получения дескриптора репорта, хост устанавливает SET_IDLE, как я уже указал в предыдущем посте. После SET_IDLE отправляется "bRequest=0x0B SET_PROTOCOL (HID class)" в котором вместо полученного от мыши boot устанавливается report mode - "wValue=0x0001 Protocol=Report protocol". Стало понятным, почему далее хост отправляет GET_REPORT. Теперь осталось разобраться почему хост не захотел общаться в boot mode и пытается перестроить на report. Изменено 21 октября, 2022 пользователем s_black Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_black 0 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба И ещё осталось понять как из состояния IDLE отправляется SET_PROTOCOL... Согласно исходника этого не может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_black 0 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба Н-да... Оказалось. что этот SET_IDLE совсем не то, что я думал( Эта функция Sets HID polling period. То есть логика правильная. В логе обмена с оптической мышью STM32 отсылает такие же посылки как и для китайской мыши, но оптическая мышь отвечает нормально, а китайская, после GET_REPORT - STALL((( Короче говоря - пока нет результата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 239 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 · Жалоба 55 минут назад, s_black сказал: Н-да... Оказалось. что этот SET_IDLE совсем не то, что я думал( Эта функция Sets HID polling period. То есть логика правильная. В логе обмена с оптической мышью STM32 отсылает такие же посылки как и для китайской мыши, но оптическая мышь отвечает нормально, а китайская, после GET_REPORT - STALL((( Короче говоря - пока нет результата. А виндовый драйвер этот запрос не отправляет китайской мыши? Если да, то почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_black 0 21 октября, 2022 Опубликовано 21 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Виндовый драйвер после получения дескриптора репорта долбит мышь PID IN-ами 1 раз в 10мс. А почему - я не знаю((( Пытаюсь выяснить. Изменено 21 октября, 2022 пользователем s_black Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 239 22 октября, 2022 Опубликовано 22 октября, 2022 · Жалоба 13 часов назад, s_black сказал: Виндовый драйвер после получения дескриптора репорта долбит мышь PID IN-ами 1 раз в 10мс. А почему - я не знаю((( Пытаюсь выяснить. Возможно в полученной в результате энумерации инфе от мыши, есть что-то, указывающая какие функции мышь поддерживает и какие запросы может обрабатывать. Виндовый драйвер действует в соответствии с этой инфой, не спрашивая китайскую то, чего она не умеет. А ПО на STM32 видимо не смотрит на эту инфу, посылает неподдерживаемые запросы, чем вводит китаймышь в транс. Как версия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_black 0 22 октября, 2022 Опубликовано 22 октября, 2022 · Жалоба Да, я тоже пришёл к такому выводу. Дело в том, что дескриптор мыши возвращает boot mode, а драйвер STM32 принудительно переводит его в repot. Возможно дело в этом. Буду проверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_black 0 22 октября, 2022 Опубликовано 22 октября, 2022 · Жалоба Не получилось((( Изменил report на boot - в результате логика обмена не поменялась. Наверное нужно изменить порядок запросов на такой, как генерирует винда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 22 октября, 2022 Опубликовано 22 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 18 hours ago, s_black said: Виндовый драйвер после получения дескриптора репорта долбит мышь PID IN-ами 1 раз в 10мс. А почему - я не знаю((( Пытаюсь выяснить. Где-то в дескрипторе от мышах прописан интеррапт ендпоинт с таким интервалом Давно бы аннотиррванный дамп от usblyzer выложили... Изменено 22 октября, 2022 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
