Перейти к содержанию
Вилки SAM и AVR программаторов Atmel-ICE и Power Debugger
Хочу сделать надёжные жгуты программирования для этих программаторов вместо той хлипкой лапши, что Microchip поставляют с программаторами. Для этого нужно идентифицировать Вилки и подобрать им ответные угловые розетки для печатного монтажа. Шаг 1,27 мм, маркировки не видно.IMG20221010084935.thumb.jpg.48d692a27c2c4ed0a0d676aa0207c3ef.jpg
В описании Atmel-ICE указана FTSH-105-01-L-DV-K-A-P от SAMTEC, но есть сомнения, что удастся купить SAMTEC или E-tec в штучных количествах. Что либо ходовое в chipdip с таким шагом не нашёл. Какую ответную вилку можно заказать в России? Желательно Molex, Confly или ещё какой-либо ширпотреб.
Изменено пользователем byRAM
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
По виду это https://neokt.ru/ru/katalog/idc-1-27/idc1-27-10-1-27x1-27:
По виду ответной части - очень похоже на то, что вам нужно:
Ссылка на сообщение
1 час назад, makc сказал:
По виду ответной части - очень похоже на то, что вам нужно.
Нет, мне не на шлейф, а на плату угловая нужна. Но за ссылку благодарю, этих я не знал раньше.
Тут засада в том, что на программаторах стоят вовсе не те SAMTEC, что указаны в описании, а какие-то другие вилки. А ещё и у самих SAMTEC не нашел угловых ответных розеток на плату, есть только прямые.
Пока нашёл только одну подходящую розетку BL2-010-R430-55/11 у E-tec, но купить в пределах 10 шт. будет сложно.
Ссылка на сообщение
1 час назад, byRAM сказал:
Угловые при таком шаге - это проблема. Проще уж сделать переходник в виде отдельной платы и использовать прямые разъёмы типа https://neokt.ru/ru/katalog/gnezda-na-platu-shag-1-27mm/pbd-1-27-80, отрезая по месту сколько нужно на выступы по краям для правильного центрирования в гнезде. Да, это колхозное решение, но для отладочных плат - вполне вариант.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, makc сказал:
Тогда ключа не будет, а на плате можно ключ в виде выступа сделать. Это мне для цеха надо сделать, там без ключа никак. Сам то я на проводах свой AVR вытащил, на фото видно.
Допускаю, что есть такие угловые SMD или сквозные с шахматным расположением выводов на плате, как у 50mis на 100 mils (между рядами). На какой класс точности ПП рассчитаны найденные мною E-tec пока не считал, их скорее всего не купить, никак не ищутся. Последний раз, когда похожие заказывал пару лет назад мин. партия была 2000 шт. и полгода ждать.
Надо ещё у Карачевской Электродетали посмотреть, а вдруг уже есть!? Образцы уже присылали какие-то с мелким шагом, но будут ли совместимы с импортом - не факт.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, byRAM сказал:
Не знаю вашей конструкции, но иногда получается использовать в качестве ключа саму плату носитель разъёма. Её можно сделать такой, что по-другому не вставишь (не подключишь).
Сомневаюсь, если честно. Эти разъёмы специфичные и массового их применения я нигде не видел, поэтому мне кажется маловероятным их запуск в производство в России.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, makc сказал:
СНП367 имеют шаг 1,27 мм, но увы, розетки есть пока только под шлейф. Сомневаетесь зря, у них есть и 1 мм ЕМНИП. Импортозамещение не все производители соединителей  провалили, эти реально производят свои соединители.
Наверное, лучшим решением будет таки купить цеху Power Debugger вместо Atmel-ICE, в него впаять вилку с шагом 2,54 мм с ключом (туда, откуда в моём программаторе провода торчат) и сделать надёжный и неубиваемый жгут для программирования AVR.
ATSAM пока что цеху не нужны.
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, byRAM сказал:
Это не совсем то же самое, там штыри круглой формы.
Ссылка на сообщение
50 минут назад, makc сказал:
Вы ошибаетесь, не круглой, а квадратной. Это у СНП366 штыри круглого сечения.
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, byRAM сказал:
Да, действительно, не туда посмотрел.
Ссылка на сообщение
Довольно странно, но и для большой двухрядной 10-контактной вилки с ключом и с шагом 2,54 мм я не нашёл ответной обжимной розетки с ключом среди популярных производителей, есть только под шлейф. Может кто знает такую пару?
Ссылка на сообщение
Подобное применяется для подключения Cashcode SM, 6 и 18 контактов.
Molex, Деталь #:15-04-5064, 1 шт.; - жырный корпус
50-57-9303, 2 шт.;                 - 2 однорядных линейки
16-02-0096, 6 шт.                  - контакты
AMP, Деталь №:102398-7, 1 шт.     - корпус с контактами
102536-7, 1 шт.                   - накладка
102681-4, 1 шт.                   - накладка
из документации.
Изменено пользователем Ivanii
Ссылка на сообщение
Остановился в конце-концов на классической паре PLD-10 и BLD-10,  где роль ключа будут выполнять незадействованные выводы при подключении по схеме AVR.
Но вот проблема, как вытолкнуть штыри из вилки PLD-10 я понимаю. А вот как правильно заглушить неиспользуемые ячейки BLD-10 без колхоза с помощью заглушек?  Где искать эти заглушки? В какой документации их можно найти? У Connfly пока не нашёл, у Электродетали тоже нет, хотя речь в ТУ о них идёт. Кто-нибудь встречал такие заглушки???
Ссылка на сообщение
6 минут назад, byRAM сказал:
В своё время озадачивался этим вопросом и готовых не нашёл, т.к. в основном встречал уже заглушенные на производстве гнёзда (как на разъёмах от передней панели корпуса ATX к мат.плате). Поэтому всегда приходилось решать эту проблему с помощью подручных материалов: капля клея + штырь от PLS и т.п.
Ссылка на сообщение
47 минут назад, makc сказал:
Мне это в документацию никто не пропустит на предприятии. Если бы для себя - тогда да.
Вот нашёл таки подходящие Connfly с шагом 1.27 мм. Надо попробовать заказать.
DS1065-14.pdf
Вот, кстати, тоже вариант неплохой, но уже с шагом 2.54 мм. Плату проще сделать, чем для 1.27 мм.
DS1023-02.pdf
Короче говоря, всё нужное нашлось на сайте ru.connfly.group, как и ожидалось. Китайские соединители - наше всё :biggrin:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
