GOWIN JTAG программирование из МК
58 минут назад, SM сказал:
вот как-то так. Лишние такты в RUN-TEST/IDLE ничему не мешают, да и не должны по спецификации жтага
Полностью согласен, но у меня их нет и похоже они всё же таки идут на пользу Gowin. В общем, если дойдут руки, то перепишу свою реализацию через таймер ШИМа, а пока и так работает, хоть и на костылях.
Сделал загрузку конфигурационной SRAM по JTAG. С учетом данной ветки все прошло гладко. Хочу сделать красиво, но для этого нужен сигнал DONE, который живет своей жизнью (или я чего-то не понимаю).
После импульса сброса на RECONFIG, получаю READY (через 741 мкс).
Затем делаю IR(0x11) [запрос DEVICE_ID], следом IR(0x15) и после этой команды DONE взводится в единицу. Почему?
Ожидаю, что он взведется после перехода в User Mode (как на Figure 4-1 Configuration Flow Power).
Я правильно понимаю "when configuring SRAM using JTAG circuit, it does not need to take DONE signal into account"
в моем случае "не требуется учитывать" означает "не стоит учитывать"?
