sss992 0 2 июня, 2006 Опубликовано 2 июня, 2006 · Жалоба Подскажите где взять ГОСТ 9895-78 или хотя-бы его название Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sss992 0 2 июня, 2006 Опубликовано 2 июня, 2006 · Жалоба Хочу узнать требуемые параметры токовой петли 4-20 мА, такие как: напряжение питания, сопротивление нагрузки, пульсации и др.. Желательно из первоисточника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
okela 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба Хочу узнать требуемые параметры токовой петли 4-20 мА, такие как: напряжение питания, сопротивление нагрузки, пульсации и др.. Желательно из первоисточника. Хмм... По-моему, в названии стандарта дана вся необходимая информация. Сигнал передается током в диапазоне от 4 до 20 мА , нулевое значение сигнала соответствует току в 4 мА , максимальное значение - 20мА ... и этим всё сказано. Напряжение питания, а также сопротивление нагрузки - это уже совершенно "об рояль", т.к. на выходе устройства стоит регулируемый источник ТОКА . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sss992 0 14 июня, 2006 Опубликовано 14 июня, 2006 · Жалоба Нашел ГОСТ 9895-78 Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные изделий ГСП. Вопрос снимается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
