Сергей Борщ 126 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба Попался в ремонт графический терминал пользователя GT155-QSBD от ПЛК Mitsubishi. Симптомы - нет изображения. Копался-копался с осциллографом на разъеме дисплея, в какой-то момент обнаружил, что изображение есть. Но вылезла другая проблема - через некоторое время после включения контраст падает до нуля и пока не остынет (?) изображения нет. На дисплее есть платка с преобразователями напряжения, все напряжения с нее на матрицу одинаковые что когда есть контраст, что когда его нет. Приговорил матрицу, стал искать замену. Точно такого же дисплея не нашел нигде, но у китайцев нашел визуально точно такой же дисплей, но с чуть другой маркировкой - оригинальный был KCG057QV1DB-G57-75-10-13 китайский KG057QV1CA-G020W-03-16-5 Документации ни на тот, ни на другой дисплей не нашел, нашел на еще один похожий KCG057QV1DB-G00: KCG057QV1DB-G00.pdf Сигналы в описании похожи на сигналы, подаваемые терминалом. Китайский дает вот такую картинку: то есть на нем изображение растянуто по горизонтали с какими-то пропусками-инверсиями. Расшифровки обозначения KCG057QV1DB в документации нет. Вопрос: это я промахнулся с заказом и KCG означает цветной, а KG сине-белый и китайский дисплей показывает как и должен или купленый дисплей тоже по-своему дохлый? Добавлено: Вопрос снимается. Нашел документацию на KG057QV1CA, он монохромный. Кстати, никому не нужен KG057QV1CA за умеренную цену (по себестоимости)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, Сергей Борщ said: Вопрос: это я промахнулся с заказом и KCG означает цветной, а KG сине-белый и китайский дисплей показывает как и должен Если в три раза растянут, то похоже: у цветных и монохромных STN интерфейс одинаковый, только число точек разное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
