Подскажите аналоги базы для модуля вычислителя
56 minutes ago, uni said:
Я просто попросил авторов показать как настроить исходники для этой архитектуры
Можешь показать?
Я могу выложить пример, который показал выше. Он собирается, там есть всё необходимое для сборки из среды. Но для пояснения работы с ним нужно открывать отдельную тему: "Адаптация matiec для AVR".
Выкладывай.
AVR достаточно простой МК, будет проще раскуривать что и как.
Сам Beremiz основывается на проекте OpenPLC, с которым они, похоже, переплелись. Но опять же, нет доков.
Можно попробовать раскурить исходники от Нуклерон, но нет понимания, что они сделали всё так, как нужно для ПЛК вообще и для matiec в частности. Беглый просмотр не дал понимая этого.
Надо бы только новый Beremiz кому-то собрать, т.к. я проект давно не открывал, а в Proteus нужна только результирующая прошивка.
6 часов назад, uni сказал:
Тут где-то на форуме уже была тема по беремису, только по-моему ее забросили давно...
1 час назад, tonyk_av сказал:
проекте OpenPLC
А в нем-то есть графический редактор языков МЭК, или тоже предлагают на питоне писать?))
Зачем? Лишь бы открылся и собрался. И посмотреть, что тебе прислали для поддержки AVR. Для начала понять бы масштаб задачи.
Если правильно помню, то часть генерации кода под целевой МК делается скриптами на Питоне. Ну и понять что и как много нужно написать для рантайма со стороны МК.
А открыть и посмотреть слабО?
https://openplcproject.com/
1 минуту назад, tonyk_av сказал:
В смысле? Рантайм там генерируется каждый раз свой, в зависимости от задачи, или он в виде фреймворка с подгрузкой соотв скрипта?
3 минуты назад, tonyk_av сказал:
Ну вот, там даже есть раздел DOCs)))  Разве этого не достаточно?)))))))
Почитай что там, тогда и вопросы не нужно будет задавать кроме одного единственного.
Я когда-то пытался этим пользоваться, было сыровато: How it works?
Там всё работает примерно так же как и в CubeMX + CubeIDE, Matlab/Simulink или SimInTech - используется кодогенерация. Есть шаблон - это адаптация под конкретный мк. Я не смог как раз сам собрать такой для кросс-компиляции в AVR, поэтому попросил знающих товарищей. К этому шаблону среда разработки генерирует набор исходников по программе на МЭК языке. Кросс-транслятор matiec используется, чтобы на основе мэковского языка получить Си-шные исходники. Дальше нужно правильно прописать команды сборки в IDE.
Мне нужна новая версия, т.к. старая немного действовала на нервы своей примитивностью. Ну и просто по проекту будет трудно понять как это работает. Нужно видео заснять.
На будущее я выделю отдельно тему по программным ПЛК (пока не понял в какую ветку её закинуть). Требуемые же здесь вычислительные модули будут общего назначения. ПЛК - это один из вариантов применения.
Попробовал установить OpenPLC Editor, он у меня не запустился. Это связано, видимо, с python'ом. У меня на рабочей машине KiCAD раньше не запускался по похожей причине, использовал специальный батник. Тут, видимо, опять придётся шаманить.
Странно. У меня заработал без шаманства.
Это ссылка на ibaPda: ссылка.
Я вечно её держать не буду, так что качайте и делитесь. Это старая версия и работать будет только в 32-разрядной Windows, т.к. внутри используется сервис этой разрядности. В основном этот анализатор используется для логирования сигналов из промышленных сетей. Он немного непривычен, но привыкнуть можно. Таблетка внутри.
Хотелось бы найти 64-разрядную версию, чтобы обойтись без виртуалки.
А что собирать-то? Настроить сборку- это другая я пьянка. Для сборки нужна библиотека для целевого МК с реализацией доступа из рантайма к периферии. Со списком этих функций и описание того как они должны работать и есть вопрос. То, что я вижу в исходниках Нуклерона, вызывает сомнения в правильности реализации и особенно в производительности реализации. Нет доков, на основании которых можно делать выводы.
То, что генерирует matiec должно быть возможным собрать для AVR. В этом проблема была. Стандартный выходной код предназначен был для сборки под Linux.
Без библиотек или линковки объектных файлов с поддержкой доступа к периферии- не соберётся.
Выход matiec был "заточен" под сборку GCC. Об этом в доках на matiec было писано.
