khach 33 28 сентября, 2022 Опубликовано 28 сентября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, iliusmaster сказал: Я бы начал с математической модели в "Матлаб". Там можно проверить все варианты и оценить получающуюся точность. Чтобы проверять модели в матлабе они ( модели) должны быть адекватны имеющемуся в наличии "железу". А то уже проходили- модель считает с запасом, а у источника фазовый шум на 15 дб выше и модель идет гулять далеко и на долго. Или ВАП ( время-амплитудный преобразователь) джиттерит не на десятки ( как в модели) а на сотни пикосекунд и тоже все моделирование идет коту под хвост. НУ а для начала надо выбрать блок-схему. Уж очень она у ЛЧМ и времяимпульсного радара отличаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба Железо я даже пока и не рассматривал. Промоделировать именно на уровне общей схемы тракта с целью определения необходимых и достаточных характеристик. Как только у вас будет понимание необходимых параметров, так можно подбирать железо под них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба Один генератор например 100мгц , далее обостритель импульсов на SRD до десятков пикосекунд. далее антенна приемник классический UWB на диоде , открывается такими же пикосекундными импульсами получаемыми после второго обострителя с регулироемой задержкой далее оцифровываете выход детектора после фнч каким то контроллером типа СТМ32, сканируете задержкой и ищите пик ну конечно применимы все красоты цифровой обработки для улучшения точности и помехоустойчивости Немного по теме https://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-89958-358-8.volltext.frei.pdf Изменено 29 сентября, 2022 пользователем spirit_1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба 7 часов назад, spirit_1 сказал: Немного по теме https://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-89958-358-8.volltext.frei.pdf Оттуда же цитата Цитата The long-term range measurement uncertainty of the radar sensor was found to be less than 4.5 mm for the bi-static system and 5.5 mm for the mono-static configuration Ну не получится 2 мм в такой технике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба Ради интереса поискал, нашёл китайское изделие SRL7000, обещают 1 мм, до 70 м, 120 ГГц ЛЧМ, информации по нему немного, но вдруг пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 29 сентября, 2022 Опубликовано 29 сентября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, vov4ick сказал: 120 ГГц Тут тоже есть вопрос по диапазону. С одной стороны выше частоты- лучше точность. Но на таких частотах влияние пыли на показание датчика возрастает. И можно вместо поверхности сыпучих материалов получить высоту облака пыли. Сильно от алгоритма обработки сигнала зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AFK 0 30 сентября, 2022 Опубликовано 30 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба https://www.mdpi.com/1424-8220/22/3/1236/htm В статье говорится, что с помощью взаимной корреляции удалось повысить разрешающую способность по дальности с начальных 4,5 см до 5 мм (диапазон 76-81 ГГц). Может, используя данную методику, получится вытянуть и 2 мм. Изменено 30 сентября, 2022 пользователем AFK исправлен термин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба А измерения с такой точностью имеют смысл? Это поверхность должна быть без волн выше 2мм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
