Перейти к содержанию
Волноводный радарный уровнемер с точностью измерения 2мм
4 часа назад, iliusmaster сказал:
Я бы начал с математической модели в "Матлаб". Там можно проверить все варианты и оценить получающуюся точность.
Чтобы проверять модели в матлабе они ( модели) должны быть адекватны имеющемуся в наличии "железу". А то уже проходили- модель считает с запасом, а у источника фазовый шум на 15 дб выше и модель идет гулять далеко и на долго. Или ВАП ( время-амплитудный преобразователь) джиттерит не на десятки ( как в модели) а на сотни пикосекунд и тоже все моделирование идет коту под хвост. НУ а для начала надо выбрать блок-схему. Уж очень она у ЛЧМ и времяимпульсного радара отличаются.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Железо я даже пока и не рассматривал. Промоделировать именно на уровне общей схемы тракта с целью определения необходимых и достаточных характеристик. Как только у вас будет понимание необходимых параметров, так можно подбирать железо под них.
Ссылка на сообщение
Один генератор например 100мгц , далее обостритель импульсов на SRD до десятков пикосекунд. далее антенна
приемник классический UWB на диоде , открывается  такими же пикосекундными импульсами получаемыми после второго обострителя с регулироемой задержкой
далее оцифровываете выход детектора после фнч каким то контроллером типа СТМ32, сканируете задержкой и ищите пик ну конечно применимы все красоты цифровой обработки для улучшения точности и помехоустойчивости
Немного по теме
https://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-89958-358-8.volltext.frei.pdf
Изменено пользователем spirit_1
Ссылка на сообщение
7 часов назад, spirit_1 сказал:
Оттуда же цитата
The long-term range measurement uncertainty of the radar sensor was found
to be less than 4.5 mm for the bi-static system and 5.5 mm for the mono-static
configuration
Ну не получится 2 мм в такой технике.
Ссылка на сообщение
Ради интереса поискал, нашёл китайское изделие SRL7000, обещают 1 мм, до 70 м, 120 ГГц ЛЧМ, информации по нему немного, но вдруг пригодится.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, vov4ick сказал:
120 ГГц
Тут тоже есть вопрос по диапазону. С одной стороны выше частоты- лучше точность. Но на таких частотах влияние пыли на показание датчика возрастает. И можно вместо поверхности сыпучих материалов получить высоту облака пыли. Сильно от алгоритма обработки сигнала зависит.
Ссылка на сообщение
https://www.mdpi.com/1424-8220/22/3/1236/htm
В статье говорится, что с помощью взаимной корреляции удалось повысить разрешающую способность по дальности с начальных 4,5 см до 5 мм (диапазон 76-81 ГГц). Может, используя данную методику, получится вытянуть и 2 мм.
Изменено пользователем AFK
исправлен термин
Ссылка на сообщение
А измерения с такой точностью имеют смысл? Это поверхность должна быть без волн выше 2мм?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
