Alwinner/ARM как замена DSP
1 час назад, byRAM сказал:
Я даже пока не понял, как у них документацию запросить, сайт ни намека не даёт.
Да никак, искать в инете на подобные чипы и ковырятся в линуксовом коде...
46 минут назад, mantech сказал:
Ну это же не дело, код мне ничего не даст, я прежде всего инженер-конструктор-схемотехник, а не программист. Кодить приходится редко, а вот схемы постоянно рисую.
Я так понимаю, что они делают чипы конкретного назначения главным образом. Или я вообще не понимаю, кто такие Allwinnerы :biggrin:
Знакомые из Питера нам их не советуют для наших разработок. Говорят, что они для нас недостаточно-избыточны. То есть, наши задачи любой Allwinner один не потянет, а как "умный" помощник ПЛИС они не достаточно гибкие, в отличие от TMS.
Изменено пользователем byRAM
7 часов назад, byRAM сказал:
Ну как бы по-простому, это чипы для планшетов-медиаприставок. Подходят, если нужно видео, сеть, камера, большая вычисл. мощность. Портов много, таймеры простые, стандартные уарты, усб и т.п. Схемы - в сети много референс схем, найти не трудно, китайцы делают много модулей, чтобы не колхозить самому сложные ПП на которых проц-память самое геморное, как по мне, или можно использовать процы со встроенной памятью, что ИМХО очень удобно. То, что он избыточен в некотором смысле - так и не мешает это, если вам нужны навороченные таймеры (всякие энкодеры, убравление движками и пр.) - то он не подойдет, там все очень примитивно...
13 часов назад, mantech сказал:
Это всё в Википедии есть. Из этого я и понял, что эти SoC в основном для крупносерийного производства.
Но есть ли у них продукты для нестандартных изделий? На сайте ничего не понятно. Только копнешь глубже - иероглифы :biggrin:
Хотя вроде бы стартуешь с англоязычной исходной страницей. Я и английский то не очень хорошо знаю, а учить китайский не пробовал вообще.
Чем должны характеризоваться "продукты для нестандартных изделий"?
58 минут назад, aaarrr сказал:
Под стандартными изделиями я имел в виду гаджеты, мультимедиа- и видеотехнику. Под нестандартными - различные "поделки" для нашей оборонки, ресурсодобычи и госсектора.
Понятно объяснил?
Добавлю - для "нестандартных" как правило не нужны SATA и USB, нужны всякие RS и CAN.
Они есть в "автомобильных" сериях, например. Процессор для стандартного (в вашей терминологии) изделия вполне можно применить нестандартно, было бы желание.
16 минут назад, aaarrr сказал:
Это ещё не всё нужен ещё какой-либо высокопроизводительный интерфейс взаимодействия с ПЛИС и толерантность к 3.3 В.
Желательно с 3-Вольтовыми Артиксами и Спартанами взаимодействовать в обе стороны.
Насколько производительный?
На ввод можно задействовать CSI, ввод-вывод - SD/MMC, NAND.
31 минуту назад, aaarrr сказал:
Что-то типа DMA, где роль памяти выполняет ПЛИС, снимающая данные с огромной кучи различных интерфейсов.
И ещё одно требование - наличие прямого доступа ко всем регистрам FIFO  последовательных интерфейсов. Это я акцентировал потому, что это не обработка однородного потока данных. На ПЛИС грузить протоколы  RS-422 и CAN не хочется - ресурсов сожрут много,  а толка мало (от этих интерфейсов, они сервисные).
4 часа назад, byRAM сказал:
Предложили уже NAND и CSI, и там и там есть ДМА.
Чет не пойму логики ваших устройств, как я понимаю, на ПЛИС делается что-то быстрое, например какая нить SDR обработка и т.п. на МК уже более высокий уровень, как раз всякие интерфейсы и пр, зачем там такие выкрутасы, какой-то доступ к регистрам??
Ну разумеется, зачем тратить ячейки ПЛИС на то, что уже есть в МК... КМК, это стоит делать только тогда, когда вся система на ПЛИС (софт-процессор, порты, интерфейсы и пр...)
Изменено пользователем mantech
В 16.09.2022 в 17:56, mantech сказал:
Видеть-то я тоже видел, только вот доки на эти корки никто не даст((  А софтово, используя NEON вполне можно что-то сделать...
NEON вполне себе вариант. По производительности примерно 70% от интелевского SSE при той же тактовой. Собственно делаем ЦОС на RK3399, минимизируя требования к ПЛИС. Но. В NEON (как и SSE) надо очень хорошо уметь. Разумеется только ассемблер, долгое и нудное чтение мануалов и тесты-тесты-тесты.
6 часов назад, mantech сказал:
Если приходит простая однобайтовая команда, на которую нужно быстро среагировать, длинный FIFO без доступа к регистрам становится вредителем, вносящим лишнюю задержку.
ПЛИС же реально занимается быстрыми интерфейсами, например, оптикой или квадраксиалом. И ещё много чем. Всего не могу раскрыть, да это никому не интересно.
если FIFO пуст то выход сразу появится...
К списку имеющихся у Allwiner T113-S3 интерфейсов, полезных для общения с FPGA, я бы отнес и I2S: многоканальный, по одному каналу до 12.288 мегабит в секунду
Изменено пользователем GenaSPB
Мне конечно понравился по даташиту Allwinner D3s, но.. где, куда и как.. короче рыбак с русалкой.
