Перейти к содержанию
Симуляция закрытого IP ядра Intel-Altera NCO в Modelsim
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Синтезирую простейший модулятор DPSK в Quartus Prime 16.1 SE. Возникла проблема при симуляции кода посредством ПО Modelsim - IP ядро NCO Modelsim отказывается симулировать.
Вот код и текст ошибки:
"Warning: (vsim-3722) <protected>(<protected>): [TFMPC] - Missing connection for port '<protected>'."
"Warning: (vsim-3017) <protected>(<protected>): [TFMPC] - Too few port connection. Expected <protected>, found <protected>."
Предварительно в проект квартуса потянул файлы NCO.sip и NCO.qip, т.к. без них симуляция вообще не запускалась. Возможно ли решить проблему или на пресловутый косинус я никак не посмотрю?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вообще то это не ошибка, это варнинг, что подключены не все сигналы корки. это не должно приводить к остановке моделирования, в отличии от ошибки.
Ссылка на сообщение
Строго говоря да, вот только синус или косинус я не наблюдаю. Только неопределённое состояние.
Ссылка на сообщение
нет инициализации скорее всего. аккумуляторы в ХХ, а ХХ + что-то = ХХ
Ссылка на сообщение
Все инициализировано, в противном случае все время моделирования все разряд были бы в неопределённом состоянии.
Ссылка на сообщение
ну тогда разбирайтесь что забыли подключить, включить и т.д. корке этой лет 25, если бы в ней были ошибки, в том числе при моделировании, это давным давно бы всплыло.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
