ssvSerge 0 10 сентября, 2022 Опубликовано 10 сентября, 2022 · Жалоба Добрый день всем. Собственно, ситуация такова: в проектах успешно используется модуль DART-MX6. Сейчас неспешно (не дожидаясь состояния EOL), ищется адекватная ему замена. Кто что посоветует? В принципе, можно рассмотреть и частные проекты. В целом, модуль даже излишне производителен. На нем работает Android, но даже без подключенного дисплея. Наш дисплей подключен по SPI, не штатным MIPI интерфейсом. Устройству нужно: 1) Батарейное питание. Мы почти всё время спим и лишь изредка просыпаемся, по событиям. Из-за этого стоит Андроид. 2) Качественный аудио выход. 3) GPS. 4) Дисплей. Сейчас стоит 240*320 ili9341, подключенный по SPI. 5) Память 8-16МБ для обработки данных (пока уточняем сколько нужно). 6) I2C, SPI, GPIO для подключения рабочей периферии. Проблема в том, что в корпусе места нет. Поэтому чем больше из названного будет в модуле, тем лучше. Как я уже упоминал, можем рассмотреть и личные проекты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба В 11.09.2022 в 00:55, ssvSerge сказал: 1) Батарейное питание. Мы почти всё время спим и лишь изредка просыпаемся, по событиям. Из-за этого стоит Андроид. В 11.09.2022 в 00:55, ssvSerge сказал: Устройству нужно: 1) Батарейное питание. Мы почти всё время спим и лишь изредка просыпаемся, по событиям. Из-за этого стоит Андроид. 2) Качественный аудио выход. 3) GPS. 4) Дисплей. Сейчас стоит 240*320 ili9341, подключенный по SPI. 5) Память 8-16МБ для обработки данных (пока уточняем сколько нужно). 6) I2C, SPI, GPIO для подключения рабочей периферии. Если не принципиален андроид, можно использовать не модуль, а процессор allwinner T113-s3 Там все встроено, и дисплей можно подключить по DSI, нет только GPS... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 16 октября, 2022 Опубликовано 16 октября, 2022 · Жалоба On 10/6/2022 at 9:07 PM, mantech said: Если не принципиален андроид, можно использовать не модуль, а процессор allwinner T113-s3 Там все встроено, и дисплей можно подключить по DSI, нет только GPS... Я уже не ожидал ответа и не заглядывал в ветку. Признаюсь честно - на allwinner даже не смотрел. Надо будет посмотреть что они там предлагают. Когда-то давно поддержка была на самом нуле. Интересно сейчас что-либо изменилось? Портирован ли "правильный" (sleep в idle) линукс? И, как я смотрю, аудиокодек и питание у него всё равно должны быть внешние. Или я ошибаюсь? Внешнее - не проблема. Проблема в QFP корпусе. Боюсь, что в целом не влезем по габаритам. Но, еще раз - спасибо за наводку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 17 октября, 2022 Опубликовано 17 октября, 2022 · Жалоба 6 часов назад, ssvSerge сказал: аудиокодек и питание у него всё равно должны быть внешние. Или я ошибаюсь? Ошибаетесь, аудиокодеки у аллвиннера, как правило, всегда встроенные, и этот не исключение. Питание - ну конечно нужны внешние DC DC, кроме 3.3В логики еще на 1.2В ядра и 1.5В ДДР. 6 часов назад, ssvSerge сказал: Портирован ли "правильный" (sleep в idle) линукс? Х.з. - тут к линукс-гуру вопрос.. 6 часов назад, ssvSerge сказал: Проблема в QFP корпусе. Боюсь, что в целом не влезем по габаритам. В указанный форм-фактор, учитывая встроенную ДДР - думаю точно влезете... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 17 октября, 2022 Опубликовано 17 октября, 2022 · Жалоба 7 hours ago, mantech said: Ошибаетесь, аудиокодеки у аллвиннера всегда встроенные. Питание - внешние DC DC, кроме 3.3В логики еще на 1.2В ядра и 1.5В ДДР. Очень приятные новости. Преобразователь - не вопрос! Их всё равно пять штук на плате. Чем дальше, тем больше интереса к этому процессору. Еще раз - спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 17 октября, 2022 Опубликовано 17 октября, 2022 · Жалоба 16 hours ago, mantech said: В указанный форм-фактор, думаю точно влезете. Какую интересную тему Вы подкинули с этим Allwinner. Чем дольше смотрим на платформу, тем больше нравится. Вопрос сейчас стоит в потреблении. Если и с этим нормально, то Allwinner точно выиграл. P.S. Мы уже полезли в сторону STM32MP, но там огромные проблемы вылезают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 октября, 2022 Опубликовано 17 октября, 2022 · Жалоба 15 minutes ago, ssvSerge said: Вопрос сейчас стоит в потреблении. Если уж i.MX6 устраивал, то тут вопросов не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 18 октября, 2022 Опубликовано 18 октября, 2022 · Жалоба 9 hours ago, aaarrr said: Если уж i.MX6 устраивал, то тут вопросов не будет. Вопрос не в процессоре, а в ОС. Любой процессор (сейчас) ничего не потребляет пока спит. Из-за того, что обычный Linux много жрёт, и поставили андроид. Хотя он там, по уму, нафиг не нужен. Теперь такая же дилемма с этим вариантом. На голом железе можно всё сделать, но не сильно хочется. Это как крайний вариант будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 18 октября, 2022 Опубликовано 18 октября, 2022 · Жалоба В 06.10.2022 в 22:07, mantech сказал: Если не принципиален андроид, можно использовать не модуль, а процессор allwinner T113-s3 Там все встроено, и дисплей можно подключить по DSI, нет только GPS... Сети у ТС нет так что возможно ему сгодится и F1C100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 18 октября, 2022 Опубликовано 18 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, _3m сказал: ему сгодится и F1C100 Нет DSI, всего 1 усб порт и 32 метра ОЗУ - для линукса очень мало, ИМХО. Изменено 18 октября, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 18 октября, 2022 Опубликовано 18 октября, 2022 · Жалоба 10 hours ago, _3m said: Сети у ТС нет так что возможно ему сгодится и F1C100 Уже изучаю всю линейку Allwinner. Тем не менее, спасибо за очередную наводку. 6 hours ago, mantech said: Нет DSI, всего 1 усб порт и 32 метра ОЗУ - для линукса очень мало, ИМХО. DSI не нужен, USB не нужен. Сеть не нужна (она отдельно реализована, на доп. процессоре). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 18 октября, 2022 Опубликовано 18 октября, 2022 · Жалоба 49 минут назад, ssvSerge сказал: Сеть не нужна (она отдельно реализована, на доп. процессоре). А смысл? Если можно ее сделать тут же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssvSerge 0 18 октября, 2022 Опубликовано 18 октября, 2022 · Жалоба 49 minutes ago, mantech said: А смысл? Если можно ее сделать тут же? смысл в том, что сеть - не ethernet, а внутренний протокол а-ля can. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
