_sda 0 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба Коллеги, в хелпе на функцию ammod приводится спектр выходного сигнала модулятора: Сигнала несущей между двумя боковыми нету. Открываем учебник: Сигнал несущей между двумя боковыми есть. В чём подвох? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 3 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба В индексе модуляции M 44 minutes ago, _sda said: В чём подвох? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба Это балансная амплитудная модуляция. Чтобы несущую было видно, вместо ammod(x,Fc,Fs) используйте ammod(x,Fc,Fs,ini_phase,carramp). https://www.mathworks.com/help/comm/ref/ammod.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба В 05.09.2022 в 12:04, FatRobot сказал: В индексе модуляции M Посмотрите на формулу - от индекса зависит только уровень боковых, уровень несущей от него не зависит. Или я не прав? В 05.09.2022 в 12:11, arhiv6 сказал: Это балансная амплитудная модуляция. Чтобы несущую было видно, вместо ammod(x,Fc,Fs) используйте ammod(x,Fc,Fs,ini_phase,carramp). https://www.mathworks.com/help/comm/ref/ammod.html О, большое спасибо! Недоглядел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба Хотя для меня это странно. Ведь при неизменном индексе = 1 соотношение уровней несущей и боковых всегда константа = 2. Теперь значение carramp придётся подбирать чтобы разница уровней стала 6 дБ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба В 05.09.2022 в 16:28, _sda сказал: Теперь значение carramp придётся подбирать чтобы разница уровней стала 6 дБ... Зачем его подбирать? Индекс модуляции m=M/A, где M - амплитуда модулирующего сигнала (амплитуда x в ammod), A - амплитуда несущей (параметр carramp в ammod). Уровень подавления несущей в дБс = 20*log(m/2). Для -6дБ m должно быть равным 1, т.е. carramp должно быть равным амплитуде сигнала x. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба Да, всё так и есть. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
