ElecTime 1 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 · Жалоба Macroblock – производитель микросхем светодиодных драйверов. Компания Macroblock, Inc. была основана в 1999 году на Тайване. Это производитель аналого-цифровых решений для электропитания и оптоэлектронных приложений. Среди микросхем для оптоэлектронных приложений, производимых компанией основной группой, являются микросхемы для питания и управления светодиодами (как отдельными, так и группами) — это т.н. драйверы светодиодов. Основными направлениями производства Macroblock являются: Источники питания - микросхемы позволяющие питать значительное количество светодиодов (соединенных последовательно) напрямую от сети 220 В Драйверы подсветки - микросхемы, предназначенные для питания светодиодов подсветки различных устройств (преимущественно - портативных). Мощные драйверы — драйверы для питания мощных светодиодов или большого количества обычных светодиодов; Микросхемы Цифровых драйверов - непосредственно драйверы светодиодов и индикаторов, обладающие цифровым интерфейсом. Обзорный каталог: СКАЧАТЬ. Микросхемы Macroblock отличаются следующими общими возможностями: Отсутствие множества дополнительного «обвеса» необходимого при использовании других схем питания и управления светодиодами. Как пример, отпадает необходимость в токоограничивающих резисторах, индуктивностях, диодах Шоттки, конденсаторах (три последних используются в импульсных схемах питания). Светодиоды подключаются к микросхеме напрямую. Большой выходной ток каждого канала при 92% энергетической эффективности всей микросхемы (некоторые микросхемы могут обеспечивать ток более 100 мА на канал, без дополнительного теплоотвода). Возможность регулировки тока всех светодиодов микросхемы (т.е. яркости) с помощью всего одного внешнего резистора (некоторые микросхемы имеют также цифровую регулировку). Высокая частота обмена данными - до 25 МГц. Наряду с возможностью каскадирования устройств эта особенность делает довольно простой реализацию динамической индикации, а также подключение больших групп светодиодов (точечные дисплеи, панно и др.). Минимальные габариты микросхем (имеются исполнения в корпусах SOIC для поверхностного монтажа) Macroblock использует следующие запатентованные технологии, разработанные и внедренные фирмой для улучшения функциональных и электрических характеристик микросхем: PrecisionDrive™ - Это новейшая технология улучшения выходных характеристик и точности задания тока. Технология Share-I-O™ - позволяет без дополнительных выводов, используя стандартную шину, диагностировать неисправности светодиодов и регулировать их яркость. All-Ways-ON™ - Обеспечивает быстрое включение-включение светодиодов одним сигналом, без снятия питания, находящиеся обычно в постоянно включенном состоянии. Функционал Error detection - Позволяет определять в режиме реального времени неисправности (обрыв, КЗ) светодиодов, подключенных к микросхеме. Сurrent-Adjustment - Позволяет производить цифровую подстройку выходного тока микросхемы (баланса белого). Популярная номенклатура на рынке: К цифровым драйверам, имеющим цифровой интерфейс (управление по шине) относятся: MBI5025, MBI5026, MBI5030, MBI5031, MBI5039, MBI5168, MBI5170; Мощные драйверы для питания мощных осветительных или большого количества сверхъярких сигнальных светодиодов представлены микросхемой MBI6651; Микросхема характеризуется высоким значением эффективности (КПД) до 96%. Имеет встроенную температурную защиту, защиту от КЗ, и обрыва нагрузки, обеспечивает плавный запуск при включении и возможность ШИМ регулирования тока (яркости) по отдельному выводу. Микросхема MBI1008 (предназначена для питания светодиодов приборной подсветки), выполнена в миниатюрном корпусе SOT26-6, обладает эффективностью до 92% и позволяет питать до четырех групп светодиодов подсветки током от 15 до 25мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
