flammmable 2 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 · Жалоба Я хочу вывести в симуляции ModelSim-Altera, запускаемой из Quartus диаграмму состояния утверждения (assertion). Intel сообщает: Quote Description Assertion markers are not displayed by default in ModelSim-Altera versions associated with the Quartus II software version 12.1 and later. Resolution To enable these markers, perform one of the following options: Add -msgmode both to the vsim command Set the msgmode variable to both in the modelsim.ini file Я открываю файл "..\simulation\modelsim\modelsim.ini" и нахожу там следующий текст: Quote ... [msg_system] ; Change a message severity or suppress a message. ; The format is: <msg directive> = <msg number>[,<msg number>...] ; Examples: ; note = 3009 ; warning = 3033 ; error = 3010,3016 ; fatal = 3016,3033 ; suppress = 3009,3016,3043 ; The command verror <msg number> can be used to get the complete ; description of a message. ; Control transcripting of elaboration/runtime messages. ; The default is to have messages appear in the transcript and ; recorded in the wlf file (messages that are recorded in the ; wlf file can be viewed in the MsgViewer). The other settings ; are to send messages only to the transcript or only to the ; wlf file. The valid values are ; both {default} ; tran {transcript only} ; wlf {wlf file only} ; msgmode = both Я попробовал раскомментировать последнюю строчку (удалить точку с запятой), но каждый раз при запуске симуляции файл modelsim.ini переписывается заново. Есть ли какая-нибудь возможно обеспечить вывод диаграмм утверждений путём 3-4-5 нажатий мышкой в какой-нибудь настройке Quartus? Или тут только переписать с нуля весь скрипт запуска симуляции и добавить туда -msgmode both ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 · Жалоба В 24.08.2022 в 15:05, flammmable сказал: Я попробовал раскомментировать последнюю строчку (удалить точку с запятой), но каждый раз при запуске симуляции файл modelsim.ini переписывается заново. Есть ли какая-нибудь возможно обеспечить вывод диаграмм утверждений путём 3-4-5 нажатий мышкой в какой-нибудь настройке Quartus? Или тут только переписать с нуля весь скрипт запуска симуляции и добавить туда -msgmode both ? В каком именно файле modelsim.ini Вы это делаете? Подозреваю, что этот файл у Вас находится в папке проекта (судя по пути, который Вы указали). А Вы раскомментируйте нужную строку в "корневом" файле modelsim.ini, которых находится в папке, куда установлен сам ModelSim-Altera: ..\modelsim_ae По умолчанию этот файл имеет атрибут Read_only, так что сперва этот атрибут нужно снять, потом строку раскомментировать, а потом, для подстраховки, вернуть атрибут обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flammmable 2 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 · Жалоба On 8/24/2022 at 5:05 PM, StewartLittle said: В каком именно файле modelsim.ini Вы это делаете? Подозреваю, что этот файл у Вас находится в папке проекта (судя по пути, который Вы указали). А Вы раскомментируйте нужную строку в "корневом" файле modelsim.ini, которых находится в папке, куда установлен сам ModelSim-Altera: ..\modelsim_ae По умолчанию этот файл имеет атрибут Read_only, так что сперва этот атрибут нужно снять, потом строку раскомментировать, а потом, для подстраховки, вернуть атрибут обратно. Я отодвигал этот момент как мог, желая вносить изменения в локальный modelsim.ini самого проекта. Но скрепя сердце, раскомментировал строчку msgmode = both в файле modelsim.ini из папки modelsim_ase. Однако, результатов это не дало. Я набросал тестбенч с ассертом: module testbench (); reg A = 0, B = 0, C = 0; initial begin forever begin #(500000); A = ~A; end end initial begin #(1250000); B = 1; #(1000000); C = 1; #(1000000); B = 0; #(1000000); C = 0; end property is_equal_p; @(posedge A) B ##0 C; endproperty is_equal_check: assert property (is_equal_p); endmodule ...ожидая увидеть картинку с диаграммами и маркерами, как в руководстве "ModelSim® SE User’s Manual". Но никаких маркеров не появилось. Возможно ли в ModelSim-Altera вывести маркеры assert-ов? И если да, то как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 · Жалоба 51 minutes ago, flammmable said: Возможно ли в ModelSim-Altera вывести маркеры assert-ов? И если да, то как? ЕМПН никак, вырезана расширенная верификация там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 · Жалоба В 25.08.2022 в 11:29, flammmable сказал: Возможно ли в ModelSim-Altera вывести маркеры assert-ов? И если да, то как? Нужен MdelSim SE или QuestaSim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flammmable 2 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 · Жалоба On 8/25/2022 at 1:04 PM, StewartLittle said: Нужен MdelSim SE или QuestaSim Указанно ли где-нибудь, что бесплатная версия ModelSim-Altera не поддерживает assertion? Просто вот здесь (https://www.intel.com/content/www/us/en/software/programmable/quartus-prime/model-sim.html) Quote ModelSim*-Intel® FPGA Edition Software Recommended for simulating all Intel® FPGA designs (Intel® Arria® FPGA, Intel® Cyclone® FPGA, and Intel® Stratix® FPGA designs, and Intel® MAX® CPLDs) 33 percent faster simulation performance than ModelSim*-Intel® FPGA starter edition software No line limitations Buy today for $1,995 Mixed language support ModelSim*-Intel® FPGA Starter Edition Software Support for simulating small Intel® FPGA designs 10,000 executable line limitations Free no license required Mixed language support ...вся разница заключается в количестве строк и скорости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 · Жалоба В 25.08.2022 в 13:20, flammmable сказал: Указанно ли где-нибудь, что бесплатная версия ModelSim-Altera не поддерживает assertion? В явном виде нет. Но - смотрите здесь: https://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/software/programmable/quartus-prime/model-sim.html#faq-answers-1-0 Цитата Is the ModelSim*-Intel® FPGA edition software the same as the ModelSim* PE/DE software? No. ModelSim*-Intel® FPGA edition software only supports our gate-level libraries. The ModelSim*-Intel® FPGA edition software includes the base features of ModelSim* PE, including behavioral simulation, HDL testbenches, and Tcl scripting. However, ModelSim* PE optional features are not supported in the ModelSim*-Intel® FPGA edition software and the simulation performance of the ModelSim*-Intel® FPGA edition software is slower than that of the ModelSim* PE/DE software. ModelSim*-Intel® FPGA starter edition software is the same as ModelSim*-Intel® FPGA edition software except for two areas. ModelSim*-Intel® FPGA starter edition's simulation performance is lower than ModelSim*-Intel® FPGA edition's, and has a line limit of 10,000 executable lines compared to the unlimited number of lines allowed in the ModelSim*-Intel® FPGA edition software. ModelSim-Altera даже sdf не поддердживает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flammmable 2 25 августа, 2022 Опубликовано 25 августа, 2022 · Жалоба On 8/25/2022 at 2:25 PM, StewartLittle said: В явном виде нет. Но - смотрите здесь: https://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/software/programmable/quartus-prime/model-sim.html#faq-answers-1-0 ModelSim-Altera даже sdf не поддердживает. The ModelSim*-Intel® FPGA edition software includes the base features of ModelSim* PE Я нашёл табличку, где assertion имеются только в версии DE, а в PE и SE - отсутствуют. Если Starter Edition - это урезанная PE, тогда понятно. Сейчас Quartus переходит на QuestaSim, любопытно, там-то появится возможность использовать assertion? Спасибо всем за разъяснения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 17 2 октября, 2022 Опубликовано 2 октября, 2022 · Жалоба В 25.08.2022 в 14:35, flammmable сказал: Сейчас Quartus переходит на QuestaSim, любопытно, там-то появится возможность использовать assertion? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flammmable 2 3 октября, 2022 Опубликовано 3 октября, 2022 · Жалоба On 10/2/2022 at 10:58 PM, Zversky said: Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
