Waso 1 12 августа, 2022 Опубликовано 12 августа, 2022 · Жалоба Доброго дня! Появилась задача - усилить импульсы с СВЧ детектора амплитудой 10 мВ и длительностью 6-8 нс. Усилить их нужно до уровня, на котором их смог бы заметить какой-то компаратор, который в свою очередь выдаст сигнал о получении импульса. Пороговый уровень должен быть достаточен для исключения ложных срабатываний из-за шума. Импульсы следуют пачками с периодом между импульсами 1 мкс. Допускается накопительное действие детектора, т.е. схема может сработать не с первого обнаруженного импульса, а например с 10-го. Возможно, имеет смысл между компаратором и усилителем поставить пиковый детектор для накопления. В первую очередь хотел бы спросить совета по выбору схемы для усиления наносекундных сигналов с детектора, хотя-бы до 500 мВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 12 августа, 2022 Опубликовано 12 августа, 2022 · Жалоба AD8369 + интегратор + компаратор. 1. Интегратор можно выкинуть :))) 2. Можно оставить 3. Можно поставить интегратор перед усилителем. Тогда требования к усилителю сильно уменьшатся. уровень шума не указан :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 60 12 августа, 2022 Опубликовано 12 августа, 2022 · Жалоба смысл усиливать перед компаратором? если есть ложные срабатывания из-за шума, который больше сигнала, так он точно так же усилится. adcmp567 с милливольтом смещения и гистерезиса и 10мкв/С, не хватит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 15 августа, 2022 Опубликовано 15 августа, 2022 · Жалоба Известно, что сигнал идет с детектора MD903, на входе у которого -30...-20 дБм полезного сигнала, это уже после полосовых фильтров и МШУ. Отношение сигнал/шум пока затрудняюсь назвать. Но и детектор своих шумов добавит. Тоже затрудняюсь сказать, сколько. Предложение насчет того, чтобы усилить еще сигнал по СВЧ и с детектора уже десятки-сотни мВ через ФНЧ подать на компаратор мне очень нравится, но тогда мы выйдем за допустимые границы по потреблению. Либо надо найти МШУ, который будет включаться не дольше сотни наносекунд и во время включения не будет гудеть. Хотя можно после включения разряжать емкость ФНЧ.. Да, может получиться.. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
