Перейти к содержанию
DC-DC на UC3843 + 2xL3705 не хочет работать
14 минут назад, MPetrovich сказал:
откорректированная схема
Ну вот, я же говорил, что нас ждут сюрпризы. Там, оказывается, подстроечный резистор есть. То есть выходное напряжение регулируется?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, MPetrovich сказал:
Тем не менее при токе в нагрузку всего 0,1А выпрямитель жрёт от источника 1...1,5А.
У Вас на схеме нет номинала выходной индуктивности. При его значении меньше 1 милиГенри и ваших параметрах (Vin=24, Vout=12, Iout=0.1, F=38kHz) источник работает в режиме разрывных токов. При этом в конце цикла ток через дроссель не просто падает до 0, а начинает течь в обратную сторону - из заряженных выходных емкостей через открытый нижний ключ.
Менял транзисторы местами - та же картина: с двумя не работает, с одним работает.
Когда вы убираете нижний ключ и оставляете только диод - ток в обратную сторону не потечёт. Попробуйте запустить источник в режиме неразрывных токов (увеличивая выходной ток/номинал индуктивности/выходное напряжение/частоту или уменьшая входное напряжение). Если осциллографа нет, вот простенький калькулятор, чтобы прикинуть режим работы:  http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/abw_smps_e.html
Ссылка на сообщение
27 minutes ago, Michael58 said:
Можете дать осциллограмму сигнала на выходе uc2843 (OUT) ?
В каком режиме? С одним верхним ключом или с двумя?
Ссылка на сообщение
На блок схеме uc3843 (даташит от ti, fig 8-1) я вижу, что для правильной работы pwm он должен получать на вход isense импульс каждый раз, когда открывается верхний транзистор, то есть он заточен для работы именно с одним транзистором. При работе с вашим полумостом я думаю что нужно инвертировать сигнал между uc3843 и irf2111, тогда положительный импульс с OUT откроет нижний транзистор и Isense получит импульс напряжения.
Ссылка на сообщение
Я об этом писал в самом первом своём сообщении.
Ссылка на сообщение
Только что, MPetrovich сказал:
Я об этом писал
Но на схеме этого не было. А это важно, потому что при D>0,5 нужно добавить "slope compensation". Вот прямо так и скопируйте "slope compensation" и найдите в даташите.
4 минуты назад, Michael58 сказал:
Не нужно ничего инвертировать. В последнем варианте схемы всё правильно - когда ключ открыт, через датчик тока течёт нарастающий ток дросселя.
Ссылка на сообщение
L = 10 mHn
А диод в обратном включении что делает
Инвертировать нужно в случае использования P-FET. Я пробовал ставить P-FET и подключал его затвор к инвертированному выходу uc3843 - работает.
Что такое D? Скважность(Duty Cycle)?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, MPetrovich сказал:
Коэффициент заполнения (Duty Cycle). А скважность - это другое.
Ссылка на сообщение
Согласен, чего уж))) Просто привычка с СССР осталась так называть, хотя это обратная величина, конечно...
Однако, при минимальном к-те заполнения всё равно не работает. Тут уж до "компенсации наклона" дело даже не доходит...
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, arhiv6 сказал:
После закрытия верхнего ключа через него ток течёт прямой ток через индуктивность в нагрузку. Он сразу начинает снижаться, и в режиме разрывных токов упадёт до нуля и останется нулём до начала следующего цикла. А если параллельно ему поставить открытый нижний транзистор, то после 0А ток потечёт в обратную сторону - из выходных емкостей через дроссель на землю, в обход диода.
10 минут назад, MPetrovich сказал:
L = 10 mHn
А точно миллигенри а не микрогенри? Просто Вы писали, что давали с этого источника 6.5А...  Это покупная индуктивность или сами мотали?
Ссылка на сообщение
1 minute ago, wim said:
Попробую угадать - 10 микрогенри?
Да, надо было сразу русскими буквами написать)))
Я ничего не покупал, индуктивность заводская с маркировкой была в наличии.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, MPetrovich сказал:
10 минут назад, wim сказал:
Ну вот поэтому и не работает :) Переходите в режим неразрывных токов. Если нет другой индуктивности - увеличивайте частоту по-максиму и увеличивайте выходной ток. Для 500кГц нужен ток более 1А .
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
