Dimoktmb 0 19 июля, 2022 Опубликовано 19 июля, 2022 (изменено) · Жалоба Разряженная R14250 пролежала всю ночь под напряжением 3.6 В. Как и вчера, минут 5 она потребляла какие-то миллиамперы, потом погасла и так пролежала до утра. Под нагрузкой утром показала резкий спад до 2.8 В (конденсаторный эффект), потом в течение получаса разряжалась до 2 В нагрузкой 670 Ом. При КЗ уверенно выдавала 10-15 мА. Какой-то заряд все же произошел, но его значимость на практике абсолютно нулевая. Главный вывод на данный момент - можно питать ее напряжением не больше 3.6 В, ощутимых утечек она не создает, на безопасность это не влияет. Само собой, ограничивать по току или температуре желательно. Пробовал поднимать напряжение, все, что больше штатных 3.7 В она воспринимает в нагрев, а при нагреве начинает разгоняться, финал очевидный. Пробовал нагревать до 80 гр. при напряжении 3.6 В, ток покоя поднимается до 5 мА, при остывании возвращается к околонулевому. На очереди большая R14505. Дохлой не было, разряжаю новую. Не так-то это просто, отдача слабая, а емкость большая. Изменено 19 июля, 2022 пользователем Dimoktmb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoktmb 0 19 июля, 2022 Опубликовано 19 июля, 2022 · Жалоба On 7/18/2022 at 4:45 PM, khach said: Ну как то так https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19870007963/downloads/19870007963.pdf На страницах 5-30 и 5-31, если я правильно понял, подтверждение моего опыта. Суть - заряжать их надо примерно так же как размножаются ежики :)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
