whale 1 11 июля, 2022 Опубликовано 11 июля, 2022 · Жалоба Давно хотел выяснить почему в усилителе с постоянным Ку при увеличении входного сигнала абсолютное значение шум уменьшается и почем не наоборот ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 12 июля, 2022 Опубликовано 12 июля, 2022 · Жалоба За счёт ограничения полосы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 12 июля, 2022 Опубликовано 12 июля, 2022 · Жалоба В 11.07.2022 в 21:57, whale сказал: Давно хотел выяснить почему в усилителе с постоянным Ку при увеличении входного сигнала абсолютное значение шум уменьшается и почем не наоборот ) Как это определили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба On 7/12/2022 at 11:39 AM, MegaVolt said: Как это определили? Осцилографом ) Где то я видел объяснение но давно и забыл ( On 7/12/2022 at 8:37 AM, eugen_pcad_ru said: За счёт ограничения полосы? А почему она уменьшается ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба Это что за усилитель такой, схему дадите? Общей закономерности подобного рода для всех усилителей я не видел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 (изменено) · Жалоба On 7/14/2022 at 11:43 AM, V_G said: Это что за усилитель такой, схему дадите? Общей закономерности подобного рода для всех усилителей я не видел На разных наблюдал, недавно например на ad8131 + пред усилитель на рассыпухе. Нет сигнала или кз на входе допустим шум 100мв, подаем чистый синус шум падает до 10мв и чем больше сигнал на входе/выходе тем ниже шум Возможно так не на всех усилителях утверждать не берусь. Скорее всего связано с токами через транзисторы, была мысль подобрать такие режимы чтобы шум был минимальным как при высоком входном сигнале. Увеличить начальный ток через колектор например или что то в этом духе. Изменено 14 июля, 2022 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба В 15.07.2022 в 06:46, whale сказал: Нет сигнала или кз на входе допустим шум 100мв, подаем чистый синус шум падает до 10мв и чем больше сигнал на входе/выходе тем ниже шум Судя по такому огромному шуму, предусилитель с большим коэффициентом усиления. Возможно, он при большом сигнале заходит в нелинейность (падает усиление) или просто смещается рабочая точка транзисторов. В любом случае имеем где-то нелинейный эффект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 · Жалоба On 7/15/2022 at 1:13 AM, V_G said: Судя по такому огромному шуму, предусилитель с большим коэффициентом усиления. Возможно, он при большом сигнале заходит в нелинейность (падает усиление) или просто смещается рабочая точка транзисторов. В любом случае имеем где-то нелинейный эффект Надо исследовать этот вопрос поподробнее инструментально ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 · Жалоба Небывальщина. Вот при источнике с дробовым шумом (фотодиод, например) - больше света = больше шума. Но отношение сигнал/шум улучшается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 16 июля, 2022 Опубликовано 16 июля, 2022 (изменено) · Жалоба 13 часов назад, НЕХ сказал: Небывальщина. Скорее всего - некорректный процесс измерения, а шум не на выходе усилителя, а на щупе или пробнике осциллографа. Но схемы и осциллограммы не были приложены, потому и обсуждать не́чего. Изменено 16 июля, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 16 июля, 2022 Опубликовано 16 июля, 2022 · Жалоба Обычное поведение для усилка со встроенным АРУ. Схему в студию или фото платы. Или чем Ку задано? Если там нелинейная цепь с диодами то это тоже оно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 16 июля, 2022 Опубликовано 16 июля, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, khach сказал: Схему в студию или фото платы. Особенно интересует схема подключения осциллографа к выходу AD8131. В даташите есть Test circuit, но не уверен, что ее корректно использовать для оценки шума. Изменено 16 июля, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 16 июля, 2022 Опубликовано 16 июля, 2022 · Жалоба Для full-diff усилка или нужен буфер для перехода на single ended или подключать два канала скопа на дифф выходы и математически вычислять разностный сигнал в скопе. Ну и еще вопрос что там на входе смещения Vocm - если там шум то может синфазная составляющая сильно изгадить выходной сигнал если выход несимметрично подключен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 16 июля, 2022 Опубликовано 16 июля, 2022 (изменено) · Жалоба On 7/16/2022 at 1:39 PM, khach said: Обычное поведение для усилка со встроенным АРУ. Схему в студию или фото платы. Или чем Ку задано? Если там нелинейная цепь с диодами то это тоже оно. Ку постоянный, ару нет. On 7/16/2022 at 4:37 PM, khach said: Для full-diff усилка или нужен буфер для перехода на single ended или подключать два канала скопа на дифф выходы и математически вычислять разностный сигнал в скопе. Ну и еще вопрос что там на входе смещения Vocm - если там шум то может синфазная составляющая сильно изгадить выходной сигнал если выход несимметрично подключен. Тут с одним входом, диф режим не используется. Пока плата с этим эффектом не доступна так что разбираться могу только теоретически, через недельку будет возможность потыкать в нее осцилографом еще раз. Изменено 16 июля, 2022 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 18 июля, 2022 Опубликовано 18 июля, 2022 · Жалоба В 16.07.2022 в 23:17, whale сказал: Тут с одним входом, диф режим не используется. Совсем интересно стало. То есть вы взяли эту микросхему, включили её некорректно в схему, тыкаете непонятно как в ее выход щупом и делаете какие-то общие выводы об усилителях? Тянет на шнобелевскую премию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
