Шум и уровень сигнала
Давно хотел выяснить почему в усилителе с постоянным Ку при увеличении входного сигнала абсолютное значение шум уменьшается и почем не наоборот )
В 11.07.2022 в 21:57, whale сказал:
Как это определили?
On 7/12/2022 at 11:39 AM, MegaVolt said:
Как это определили?
Осцилографом ) Где то я видел объяснение но давно и забыл (
On 7/12/2022 at 8:37 AM, eugen_pcad_ru said:
За счёт ограничения полосы?
А почему она уменьшается ?
Это что за усилитель такой, схему дадите? Общей закономерности подобного рода для всех усилителей я не видел
На разных наблюдал, недавно например на ad8131 + пред усилитель на рассыпухе.
Нет сигнала или кз на входе допустим шум 100мв, подаем чистый синус шум падает до 10мв и чем больше сигнал на входе/выходе тем ниже шум
Возможно так не на всех усилителях утверждать не берусь.
Скорее всего связано с  токами через транзисторы, была мысль подобрать такие режимы чтобы шум был минимальным как при высоком входном сигнале.
Увеличить начальный ток через колектор например или что то в этом духе.
Изменено пользователем whale
В 15.07.2022 в 06:46, whale сказал:
Судя по такому огромному шуму, предусилитель с большим коэффициентом усиления. Возможно, он при большом сигнале заходит в нелинейность (падает усиление) или просто смещается рабочая точка транзисторов.
В любом случае имеем где-то нелинейный эффект
Надо исследовать этот вопрос поподробнее инструментально )
Небывальщина.
Вот при источнике с дробовым шумом (фотодиод, например) -
больше света = больше шума.
Но отношение сигнал/шум улучшается
13 часов назад, НЕХ сказал:
Небывальщина.
Скорее всего - некорректный процесс измерения, а шум не на выходе усилителя, а на щупе или пробнике осциллографа.
Но схемы и осциллограммы не были приложены, потому и обсуждать не́чего.
Изменено пользователем byRAM
Обычное поведение для усилка со встроенным АРУ. Схему в студию или фото платы. Или чем Ку задано? Если там нелинейная цепь с диодами то это тоже оно.
2 часа назад, khach сказал:
Особенно интересует схема подключения осциллографа к выходу AD8131. В даташите есть Test circuit, но не уверен, что ее корректно использовать для оценки шума.
Для full-diff усилка или нужен буфер для перехода на single ended или подключать два канала скопа на дифф выходы и математически вычислять разностный сигнал в скопе. Ну и еще вопрос что там на входе смещения Vocm - если там шум то может синфазная составляющая сильно изгадить выходной сигнал если выход несимметрично подключен.
Ку постоянный, ару нет.
Тут с одним входом, диф режим не используется.
Пока плата с этим эффектом не доступна так что разбираться могу только теоретически, через недельку будет возможность потыкать в нее осцилографом еще раз.
В 16.07.2022 в 23:17, whale сказал:
Совсем интересно стало.
То есть вы взяли эту микросхему, включили её некорректно в схему, тыкаете непонятно как в ее выход щупом и делаете какие-то общие выводы об усилителях?
Тянет на шнобелевскую премию :biggrin:
