Перейти к содержанию
Полигармонический сигнал
Всем привет.
Теоретический вопрос)) Есть PSK-OFDM сигнал, 8 гармоник, стартовая частота 400Гц, конечная 3000Гц, шаг 325Гц
Длительность сигнала 2.5мс
Таких сигналов требуется 64, но у каждого должна быть уникальная характеристика, для гарантированного выделения из общего потока таких сигналов. Какая характеристика может быть?
Извините за несколько сумбурное изложение.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Dobermann
_
Расстояние между соседними сигналами максимизировать, с учётом наихудшего произвольного расположения спектральных нулей.
Ссылка на сообщение
Откуда вы такой сигнал взяли?
_
Вот у вас 16-мерное пространство, вам нужно расположить внутри сферы максимальной мощности 64 точки максимально равноудалённо друг от друга для "гарантированного выделения". Каждый спектральный ноль будет уменьшать на 2 размерность пространства, с учётом этого нужно определять какая точка из 64 передавалась. Разумеется всё это неконструктивно, каков вопрос - таков ответ. Самого лучшего алгоритма модуляции-демодуляции ещё не открыли, с объяснениями на пальцах можно несколько книжек написать.
Ссылка на сообщение
имеется ввиду расстояние между поднесущими? или что подразумевается? извините за простые вопросы))
Ссылка на сообщение
я вам в личку написал
_
Не нужно, пишите на форуме.
_
_
Каждый из 64 передаваемых сигналов - одна из точек в 16-мерном пространстве, на приёме определяем к какой точке ближе, соответственно для "гарантированного выделения" нужно эти 64 расположить как можно дальше друг от друга, под расстоянием подразумевается буквально расстояние в пространстве Евклидовом.
Ссылка на сообщение
Все 64 сигнала должны передаваться в потоке одновременно или в потоке используется временное разделение?
Ссылка на сообщение
Один за другим, последовательно, блоками по 20мс.
Я наверное тупой, но обьясните мне, если все 64 сигнала имеют одинаковый набор гармоник, то разделять их мы можем только по модулирующей последовательности бит (используется 4QAM), верно?
Откуда взялось 16ти мерное пространство? Подразумевается 16QAM созвездие?
Ссылка на сообщение
Если блоками, то в начале каждого блока передают уникальную для каждого из 64 сигналов преамбулу: Коды Голда
Ссылка на сообщение
Dobermann
_
_
Есть OFDM символ  - 8 комплексных поднесущих = 8*2=16. Таких сигналов требуется 64, максимально отличимых друг от друга. Надо максимально подробно и чётко всё писать и не скрывать, мысли читать тут никто ещё не научился.
Ссылка на сообщение
Так я и не скрываю, я пытаюсь разобраться.
требуется создать словарь сигналов psk-ofdm, длительность каждого сигнала из словаря 2.5мс.
сигналы будут собирать я в блоки длительностью 20мс и передаваться по каналу связи, в котором будет искажаться.
На второй стороне блоки надо принять и выделить сигналы-слова.
Вот мне и требуется такая реализация.
Ссылка на сообщение
Dobermann
_
Каждый 2.5 мс символ переносит log2(64)=6 бит?
_
_
Т. е. 8 OFDM символов и соответственно 6*8=48 бит в блоке?
_
_
Какие конкретно искажения, модель канала?
_
Сразу можно сказать, что слишком короткий блок, чтобы что-то надёжно оценить.
Ссылка на сообщение
Не совсе так, 6биьное слово кодируется сигналом из словаря и передаётся как звуковая последовательность. Ну это я так себе представляю. Я не понимаю, как 6тью битами модулировать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
