Расположить структуру по заданному адресу в памяти
Приветствую.
Есть такая проблемка - не могу задать компилятору адрес расположения структуры. В примерах есть такое, но с использованием sections, но это требует правки скрипта линкера, чего не хотелось бы...
#define USBH0_DRAM_START        0x40000000
USBH_HandleTypeDef hUsbHostHS;  - здесь она будет располагаться там, где удобно компилятору
Можно ли как-то задать адрес USBH0_DRAM_START , где будет располагаться данная структура,
как вот здесь задано: uint8_t*  setup_request=((uint8_t*)USBH0_DRAM_START);
On 7/3/2022 at 5:20 PM, mantech said:
Приветствую
#define hUsbHostHS         (*((volatile USBH_HandleTypeDef*)  0x40000000))
Может так ?
Посмотрите в зоголовочнике, описывающем регистры вашего МК как описываются всякие там таймеры и прочие SPI.
1 минуту назад, dimka76 сказал:
Может так ?
Можно, конечно, но есть одно "но": размещением в памяти ведает линкер и, боюсь, что его объехать не удастся, т.к. если ему явно не объяснить через его скрипт, что по адресу 0x40000000 вы хотите разместить структуру hUsbHostHS, то он легко может поместить туда что-нибудь другое на своё усмотрение. Единственный вариант - если этот диапазон адресов будет скрыт от линкера (для гарантированной защиты от конфликтов совместного доступа) и можно применить такую конструкцию.
В 03.07.2022 в 17:47, makc сказал:
Нет, это адресное пространство для него закрыто, тут все будет норм...
1 минуту назад, mantech сказал:
Тогда решение @dimka76 должно вполне вам подойти.
В 03.07.2022 в 17:45, dimka76 сказал:
Может так ?
Спасибо!  Частично работает, но где-то подглючивает все равно, скорее всего еще какие-то косяки моего портирования))
