Фильр с настраиваемым фазовым сдвигом
Добрый день нужен фильтр который бы задерживал сигнал на определенное время, и чтобы это время можно было легко настроить.
Задержка не большая требуется в пределах одной выборки сигнала. Задержка должна быть максимально линейной в частотном диапазоне полезного сигнала, т.е. скорее всего FIR.
Полезный сигнал до Fc/100
Ну и АЧХ должно быть максимально приближено к 1
Подскажите, пожалуйста какой тип фильра лучше подходит для этой задачи?
Вообще в матлабе блок FIR based variable delay так работает, но, если учесть
 дикий оверсемплинг, вам проще на интерполяторах лагранжа 1-3 порядка сделать. На FIRах получится дикий порядок
Так сдвиг то нужен всего в пределах одной выборки 1/Fc
При этом если весь сигнал пройдет на выход это даже хорошо, по амплитуде ничего фильтровать впринципе ненадо
Впринципе если в лоб даже протая интепрляция подойдет, но хотелось бы расссмотреть возможность именно фильтра
Fc это cutoff, тактовая или найквиста? Лагранж дает сдвиг 0..1 от периода тактовой работы фильтров.
вы точно определитесь что вам надо. FIR по любому будет фильтровать, лагранж испортит АЧХ/ФЧХ выше 0.2 от найквиста, есть еще all-pass интерполяторы, там АЧХ не трогается до 0.95.
ну где искать я написал, но в вашем случае, даже линейная интерполяция ИМХО будет работать для вашей рабочей полосы.
