GenaSPB 11 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба Не использовал ни tpadc ни gpadc ни аудиоблок. Конденсаторы вешал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilius 1 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад (изменено) · Жалоба А питание подавали? Аудио и ТВИН хочет 1,8В, а ТвАут 3,3В... По-идее, для аудио, это просто кодек - АЦП и ЦАП - емкости, это виртуальные земли... Если блок не используется, то можно и не подавать питание на него Изменено 5 часов назад пользователем vasilius Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 56 минут назад, vasilius сказал: А питание подавали? Аудио и ТВИН хочет 1,8В, а ТвАут 3,3В... Желательно запитать, чтоб ничего не висело в воздухе, тем более эти напряжения все-равно нужны, если нет 1.8В, то питание ДДР 1.5В все-равно есть, вот его и подайте... Как и не используемые входы лучше заземлить. 1 час назад, vasilius сказал: Вопрос к тем, кто делал свою плату под Т113: Еще имейте ввиду, нужно учитывать порядок подачи напряжений питания, и не подтягивать линии портов к питанию, которое появляется раньше питаний процессора (паразитная запитка). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба Все питвния подавал. Где-то писал про заваичмость напряжееий на ногах от решистров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
