nanorobot 5 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, Sergiy_83 said: Приветствую всех. Решил сделать свою отладочную плату. Я вот думаю реально ли запитать ядро и память от линейных стабилизаторов? Может глючить будет. Качество выходного напряжения линейных стабилизаторов выше, чем у импульсных. Вопрос только в КПД, нагреве и, соответственно, габаритах. Изменено 19 сентября, 2023 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба Встроенные в процессор линейные стабилизатор вполне обеспечивают нужный ток. Зы: по моему тут уже не надо макетов. Сразу про применение можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 8 часов назад, GenaSPB сказал: Из внешнего только 3.3 и 0.95 надо. А 1.5В для ДДР разве нет? 3 часа назад, nanorobot сказал: Вопрос только в КПД, нагреве и, соответственно, габаритах. Если будете оба ядра задействовать, то ток по 0.95В будет немалый, учтите, по 3.3В там совсем немного, по ДДР 1.5В около 250мА при активной работе с памятью, на сколь помню... ИМХО, на ядра я б все-таки импульсный бы поставил, мощность тепловыделения от падения с 3.3В существенная, при токе даже в 1А... 3 часа назад, GenaSPB сказал: Встроенные в процессор линейные стабилизатор вполне обеспечивают нужный ток. Это какие? LDOA и LDOB что ли? Так на них падение минимальное, ТС говорит о питании 3.3В или даже 5В... 11 часов назад, Sergiy_83 сказал: Может глючить будет. Глючить будет, если ваш стабилизатор перегреется или сразу не держит макс. токов. Изменено 19 сентября, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 28 минут назад, mantech сказал: А 1.5В для ДДР разве нет? Для DDR надо внутренний использовать, причем именно тот что в прототипе. Фишка в том что аллвинеровский закрытый инит DDR автоматически определяет тип памяти (DDR2/DDR3/lpDDR/***). Для этого он управляет напряжением питания DDR потому что памяти разных типов требуется разное напряжение питания. Ставить фиксированный чревато - в следующей партии чипов из Китая запросто может быть другая память. По той же причине нежелательно использовать фиксированную таблицу инициализации DDR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 5 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Раз пошла такая тема .. Надеюсь не будет воспринято негативно... Развел свою платку для учебных и, возможно, практических целей, буду признателен за конструктивную критику, и не в претензии за возможные нелицеприятные комментарии. Спасибо. KiCad 7. PS. Убрал старые файлы. Перезалил. t113_lvds-m.zip Изменено 19 сентября, 2023 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 5 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Планируемый к совместному использованию LVDS TFT WF70A7TIAHLNN0#.pdf Изменено 19 сентября, 2023 пользователем nanorobot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, nanorobot сказал: Планируемый к совместному использованию LVDS TFT Не очень удобно, ему нужны VGH, VGL... 2 часа назад, _3m сказал: Для DDR надо внутренний использовать, причем именно тот что в прототипе. В каком прототипе? Я вот вижу такой - 2 часа назад, _3m сказал: По той же причине нежелательно использовать фиксированную таблицу инициализации DDR. Да вроде всегда такое использовали и все было норм))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, nanorobot сказал: KiCad 7. PDF прикладывайте! У большинства нет кикада. И вряд ли будет. 42 минуты назад, mantech сказал: Да вроде всегда такое использовали и все было норм))) Ага, особенно норм было когда нувотон в NUC970 поменял DDR. Таблица фиксированная и от старого не подходила. Аллвиннер нас не спросит и даже не проинформирует о смене DDR. Их инит сконфигурит любую, они и запихнут в SOC какую захотят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 56 minutes ago, mantech said: фиксированную таблицу инициализации DDR. Суда по тому что я видел, там дюжина разных вариантов маппинга адресных линий, выбор среди которых делается на основании битов в SID. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, _3m сказал: Ага, особенно норм было когда нувотон в NUC970 поменял DDR. Таблица фиксированная и от старого не подходила. Ну дак разумеется, нужно будет переделывать загрузчик, тут уже была тема про v3s и v3sl, как раз именно такое дело... 3 часа назад, _3m сказал: Аллвиннер нас не спросит и даже не проинформирует о смене DDR. Проинформирует, см. выше... 3 часа назад, _3m сказал: И вряд ли будет. Согласен, после того, как они сделали несовместимость проектов старых версий в новые - нафиг такое поделье... 2 часа назад, GenaSPB сказал: Суда по тому что я видел, там дюжина разных вариантов маппинга адресных линий, выбор среди которых делается на основании битов в SID. Это их дело, блок инита памяти с этим справится, ну а если там будут какие-то глобальные изменения, как в v3s например, то это будет отражено в маркировке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nanorobot 5 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 38 minutes ago, mantech said: Согласен, после того, как они сделали несовместимость проектов старых версий в новые - нафиг такое поделье... Мне повезло, я начал сразу с 7 версии. Вообще то у меня дляэтих целей альтиум, но всегда было стремление делать все дела не покидая линух.. Так что это мой дебют в кикад. PS попробую конвертнуть в альтиум и перезалить, мож сгодится кому или кто чего посоветует ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 0 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба Если по 1,5V 250ма то это почти ват на стабе. Буду ставить SY8089 на 0,9 и 1,5. а 1,8 возьму с встроенного. У памяти там два напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 43 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Sergiy_83 сказал: Буду ставить SY8089 на 0,9 и 1,5 Я так и советовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 0 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба Спасибо. 😉 19 часов назад, GenaSPB сказал: Из внешнего только 3.3 и 0.95 надо. 3,3V вроде питание портов, это мелочь. вайфай модуль потянет может быть. Думаю AMS1117 поставить 10 часов назад, nanorobot сказал: ...буду признателен за конструктивную критику,.... Область где теплоотвод я делаю такого же размера 8x8 и отверстий побольше. Что бы потом тепло отвести через резинку на возможно металлический корпус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 7 ноября, 2023 Опубликовано 7 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Озадачился USB AUDIO - UAC2 и ресэмплерами для работы со встроенным аудикодеком - вот тестовый имедж (в windows акудиоустройсва появляются отключеными, надо вручную включить). Работает USB гарнитурой. Управление громкостью игнорирует. Собрано из прокета, что выложен у меня на github, для платы mango-pi. tflush_uac2.zip Изменено 7 ноября, 2023 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
