GenaSPB 11 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Гуглим за Вас - сто баксов в час! 🎫100ASK_T113_Pro development board — Baiwen.com Download Center 3.0 documentation Baiwen.com embedded expert-Wei Dongshan embedded focuses on embedded courses and hardware research and development (100ask.net) Там библиотека для Альтиум, судя по всему с компонентом под этот модуль. А вообще это модуль явно на собирание денег нацеленный. Вполне можно брать за основу схему от mango pi board и делать своё. 100ASK_T113-Pro_Core-SCH_V1.2-OPEN.pdf 100ask_t113-pro_base-sch.pdf Изменено 30 августа, 2023 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Дарья СМ сказал: Нужны габаритные размеры и размер между пинами всей платы, а не чипа. Да, продавец ничего не хочет передавать, дал только файл либы какой-то, если кто сможет перевести в pdf или jpeg, буду признателен)) PCB1.PcbLib 2 часа назад, GenaSPB сказал: А вообще это модуль явно на собирание денег нацеленный. Вполне можно брать за основу схему от mango pi board и делать своё. И паять чип с шагом 0.4мм - так себе затея, когда есть готовый недорогой модуль, ИМХО У этого модуля есть единственный недостаток - не выведено питание 3В. Изменено 30 августа, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 36 minutes ago, mantech said: И паять чип с шагом 0.4мм Не сложнее чем 0.5, скажу я Вам... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, GenaSPB сказал: Не сложнее чем 0.5, скажу я Вам... Да и 0.5 не подарок, стараюсь мельче 0.75 по возможности не закладывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Мы сделали свое, но странное дело, ADC пляшет, такое меряет что мама не горюй. Та же плата, но собранная у другого производителя, дает совершенно другое. Изменено 30 августа, 2023 пользователем Samum421 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 12 часов назад, Samum421 сказал: но странное дело, ADC пляшет, такое меряет что мама не горюй. Землю развели кривовато или питание аналоговой части к цифровой соединили напрямую? Изменено 31 августа, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба 19 minutes ago, mantech said: Землю развели кривовато или питание аналоговой части к цифровой соединили напрямую? Возможно, первый производитель поставил особо хороший LDO на аналоговое питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба 13 hours ago, mantech said: стараюсь мельче 0.75 Ну уж без 0.65 не обойтись... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, GenaSPB сказал: Ну уж без 0.65 не обойтись... Да почему, МК периферийные типа АТМЕГА324 TQFP-44 шаг 0.8мм, логика, операционники SOIC 1.27мм, пассивка 1206 или 0805, разъемы 2.54 или 2мм, пока этого хватает. Прототипы сам паяю и лишний гемор с мелким шагом мне нафиг не нужен. Серийка тоже бывает спотыкается об нежелание резонита делать небольшие партии, поэтому раскидываем на монтажниц или сам помогаю, если есть время, поэтому мелкий шаг тут тоже не гуд... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба Опорник 1,24В не соответствовал даташиту. Как только поменяли, все стало на место. В 31.08.2023 в 08:31, mantech сказал: Землю развели кривовато или питание аналоговой части к цифровой соединили напрямую? Разработчик указал проверить опорное напряжение, и оно оказалось занижено, а отсюда и пляски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pupzemly 0 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 · Жалоба On 8/30/2023 at 3:11 PM, GenaSPB said: Гуглим за Вас - сто баксов в час! 🎫100ASK_T113_Pro development board — Baiwen.com Download Center 3.0 documentation Baiwen.com embedded expert-Wei Dongshan embedded focuses on embedded courses and hardware research and development (100ask.net) Там библиотека для Альтиум, судя по всему с компонентом под этот модуль. А вообще это модуль явно на собирание денег нацеленный. Вполне можно брать за основу схему от mango pi board и делать своё. 100ASK_T113-Pro_Core-SCH_V1.2-OPEN.pdf 1.03 MB · 17 downloads 100ask_t113-pro_base-sch.pdf 1.93 MB · 11 downloads Для желающих приобрести https://aliexpress.ru/item/1005004603664445.html?sku_id=12000029795580151&spm=a2g2w.stores.seller_list.10.3a176de0DHYhQk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, pupzemly сказал: Для желающих Мне вот интересно - это какой-то эксклюзив, что есть только у одного продавца и по цене 5шт t113-s3 )) https://aliexpress.ru/item/1005005547391764.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.19.1a172f348czJrQ&sku_id=12000033491914268 Я так понимаю, что версия S4 особо не "пошла в массы"... Изменено 18 сентября, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 · Жалоба Еще не наделали излишков... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 0 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 · Жалоба Приветствую всех. Решил сделать свою отладочную плату. Я вот думаю реально ли запитать ядро и память от линейных стабилизаторов? Может глючить будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 · Жалоба Не проблема. Работает. Можно. Из внешнего только 3.3 и 0.95 надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
