GenaSPB 11 Пятница в 06:38 Опубликовано Пятница в 06:38 (изменено) · Жалоба Потрошить модуль чтобы перенести на свою плату? Вы не ищите лёгких путей! Изменено Пятница в 06:38 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 Пятница в 06:39 Опубликовано Пятница в 06:39 · Жалоба Только что, GenaSPB сказал: Потрошить модуль чтобы перенести на свою плату? Зачем? Я ничего не потрошу, просто воспринимаю этот модуль, как микросхему. Раньше ж не возникало проблем припаять на плату какой-нить PLCC-84, этот почти то же самое)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 Пятница в 06:47 Опубликовано Пятница в 06:47 · Жалоба У чипа крайне мало ног, когда применяешь - возникает много конфликтов с видением авторв модулей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilius 1 Пятница в 09:36 Опубликовано Пятница в 09:36 · Жалоба 23 часа назад, mantech сказал: Там еще интереснее, питание проца там на всех платах 0.9В Но они все с ним работают, через меня прошло более 50 контроллеров на этих модулях, НО питание ДДР на всех 1.8В ! а должно быть 1.5 Так-то это работе не мешает, не греется, но видимо китаезы еще все на ДДР2 работают))))))) Так по идее ДДР надо вешать на LDOB выход, а его конфигурировать при ините ДДР, и ставить, что надо - те же 1,5В, а не вешать на отдельный фиксированный стаб. А вот 0.9 надо отдельно от стаба делать чтобы было фиксировано. Просто часто используют RY1303 там три канала - вот чтобы один "не пропадал" они его на ДДР суют, что имно не совсем умно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 Пятница в 11:06 Опубликовано Пятница в 11:06 · Жалоба 1 час назад, vasilius сказал: Так по идее ДДР надо вешать на LDOB выход, а его конфигурировать при ините ДДР, Можно узнать, зачем? Ну вот гениальные инженЭры мангоПи, так и сделали, сунули 3В на ЛДО а оттуда 1.5 на память, в результате доп. нагрев проца на ровном месте))) 1 час назад, vasilius сказал: вот чтобы один "не пропадал" они его на ДДР суют, что имно не совсем умно.. Наоборот, просто резисторы в ОС нужно ставить правильные, а они походу от v3S их просто переставили))) 1 час назад, vasilius сказал: А вот 0.9 надо отдельно от стаба делать чтобы было фиксировано. И вот как раз тут-то не очень умно, ибо DVFS в таком случае превращается просто в DFS... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilius 1 Пятница в 11:23 Опубликовано Пятница в 11:23 · Жалоба 2 минуты назад, mantech сказал: Можно узнать, зачем? Ну вот гениальные инженЭры мангоПи, так и сделали, сунули 3В на ЛДО а оттуда 1.5 на память, в результате доп. нагрев проца на ровном месте))) Можно. LDO у Т113 именно для этого и сделан - для питания ДДР. LDOA питает 1.8В VDD18-DRAM LDOB питает VCC-DRAM0 и VCC-DRAM1 LDOB конфигурируется при ините ДДР. Логично 13 минут назад, mantech сказал: И вот как раз тут-то не очень умно, ибо DVFS в таком случае превращается просто в DFS... Тут зависит от целеполагания. Если Вам надо постоянную максимальную производительность, то ставите 1200 Мгц и те же 0,9 фиксированые Если динамически - ну тогда... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 Пятница в 12:02 Опубликовано Пятница в 12:02 (изменено) · Жалоба 42 минуты назад, vasilius сказал: LDO у Т113 именно для этого и сделан - для питания ДДР. Я не про это спрашивал, а для чего терять половину мощности на ЛДО, когда можно сразу подать с ШИМки нужное напряжение. А сделан он к.м.к для того, что если кто-то хочет сэкономить на ШИМке то можно и так, но если есть 3 канала ШИМ в одном чипе смысла экономить тут нет. 42 минуты назад, vasilius сказал: Тут зависит от целеполагания. Если Вам надо постоянную максимальную производительность, то ставите 1200 Мгц и те же 0,9 фиксированые Если динамически - ну тогда... Это надо всегда, ибо не встречал таких случаев, когда надо на постоянку полную мощность держать. Ну если только лень DVFS реализовывать))) Для примера темп проца на полную в моей проге 60град с DFS - 52,разница заметна... Изменено Пятница в 12:05 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilius 1 Пятница в 12:10 Опубликовано Пятница в 12:10 · Жалоба а кто заставляет использовать трех канальный внешний ШИМ? По сути надо 3,3В и 0,9В : два ШИМа... Просто 0,9 нужен отдельный из-за задержки его запуска. Для питания внутреннего ДДР внешнее питание не нужно. На счет мощности - ну хз, если проц занят потоковой обработкой в рилтайме с тяжелой математикой - то тогда всегда.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 Пятница в 13:18 Опубликовано Пятница в 13:18 · Жалоба 2 часа назад, mantech сказал: Можно узнать, зачем? Затем что внутри сборки китайцы могут поставить какую угодно память лишь бы объем совпал и продадут это под тем же партнамбером. Закрытый аллвинеровский инит DRAM автоматически детектит память любого типа манипулируя в том числе напряжением LDOB (а у более старших процессоров - соответствущим AXP***). Если применен фиксированный стабилизатор автодетект не работает и остается только молиться чтобы в следующей партии не поменяли тип DRAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 Пятница в 15:49 Опубликовано Пятница в 15:49 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, _3m сказал: Затем что внутри сборки китайцы могут поставить какую угодно память лишь бы объем совпал Не путайте тайминги памяти и ее тип, если явно указан DDR3, то именно такой и будет и питание ей надо 1.5В, если DDR2 - то 1.8В. 2 часа назад, _3m сказал: автодетект не работает и остается только молиться чтобы в следующей партии не поменяли тип DRAM. На вашей памяти сколько раз меняли тип, чтобы потребовалось изменение напряжения? Приводить в пример v3s и v3sl не надо, там явно другое название чипа... Изменено Пятница в 15:50 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilius 1 Пятница в 21:22 Опубликовано Пятница в 21:22 · Жалоба 5 часов назад, mantech сказал: На вашей памяти сколько раз меняли тип, чтобы потребовалось изменение напряжения? Приводить в пример v3s и v3sl не надо, там явно другое название чипа... Если сделать через LDOB, то никогда и не узнаешь, а если не сделать, то узнать будет не приятно -) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 Суббота в 00:14 Опубликовано Суббота в 00:14 · Жалоба 10 hours ago, _3m said: Затем что внутри сборки китайцы могут поставить какую угодно память лишь бы объем совпал и продадут это под тем же партнамбером. Закрытый аллвинеровский инит DRAM автоматически детектит память любого типа манипулируя в том числе напряжением LDOB (а у более старших процессоров - соответствущим AXP***). Если применен фиксированный стабилизатор автодетект не работает и остается только молиться чтобы в следующей партии не поменяли тип DRAM. Уже давно нет никакого закрытого инита. По кр. мере, для T113. Есть два варианта: декомпилированный с либы и более обширный на гитхабе - с проверками на типы памяти и с полным дебагом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 Суббота в 04:13 Опубликовано Суббота в 04:13 (изменено) · Жалоба Наконец-то до мненя добрался T113M4020DC0 (называемый T113-s4). С помошью коллеги получил работающую инициализацию DDR3, 936 MHz. Сделал загрузчик с автоопределением, на каком чипе работает. Вот тест (UAC2 дуплексное аудиоустройство, работающее со встроенным кодеком). Можно прошить в QSPI. allwinner_t113x_mq-r-audio.zip Да, тест запускающий RISC-V ядро, заранее приготовленный - тоже заработал. Всё в репо. Изменено Суббота в 04:27 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 Суббота в 05:16 Опубликовано Суббота в 05:16 · Жалоба 7 часов назад, vasilius сказал: а если не сделать, то узнать будет не приятно -) Если даже и так, то пусть китаезы разбираются, я просто их модули использую))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
